Старый 26.09.2008, 14:07   #1
Hydrargyrum is offline
Hydrargyrum
ListView глюк при выводе большого количества столбиков
Использую ListView. Столбцы вывожу фиксированной ширины. Если столбцов очень много перестают выводится заголовки у крайних правых столбиков. Принцып добавления столбиков такой:
width      = conpeek(listControl.calcControlSize(amountDictType.displayLength(),1),1);
for(i = 1; i<=500 ; i++)
        listColumn = new FormListColumn();
        listColumn.format(FormListFormat::Right);
        listColumn.width(width);
        listColumn.text(int2str(i));
        listControl.addColumn(listControl.getColumnCount()+1, listColumn);
Старый 26.09.2008, 14:25   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Хмм, есть такая фигня в DAX 3.0 SP3 столбца эдак после четырехсотого пропали заголовки. Другой вопрос, кто эти пицот с плюсом столбцов смотреть будет и что там увидит!?! Как вариант, сделать несколько закладок (Tab) с ListView или выводть в эксель, разбивая на листы.
Старый 26.09.2008, 14:50   #3
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
вероятно, максимальная ширина которую может "переварить" объект равна 32768
т.е. должно соблюдаться условие width*i <= 32768
В вашем случае с пятьюстами колонками максимальная ширина колонки 32768/500 ~ 65
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 30.09.2008, 06:34   #4
Hydrargyrum
Спасибо за помощь
listview, интерфейс, ошибка, ax3.0
Раскраска строк ListView Андре DAX: Программирование 22 27.10.2009 20:45
Глюк автоматическое рассопопоставление Logger DAX: Функционал 4 14.07.2006 10:09
Учет большого количества малоценных ОС в Аксапте Alex_K DAX: Функционал 10 26.06.2003 18:32
Как ускорить изменение большого количества записей? edd DAX: Программирование 13 03.06.2003 16:04
Глюки с созданием большого количества строк. DDA DAX: Программирование 3 06.03.2003 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
