Старый 29.09.2008, 13:31   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Есть ли возможность работать с COM Business Connector на Win CE 5.0 ?
Есть задача использовать ТСД для работы в online режиме с Axapta 3.0. Есть ли возможность работать с COM Business Connector на Win CE 5.0 ?
Старый 29.09.2008, 13:49   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Мы пошли другим путем ! (с)
Используем веб-узел
Старый 29.09.2008, 21:07   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
COM коннектор не получится использовать непосредственно на ТСД. На них используется не x86 архитектура, по-этому бинарники с настольной системы работать не будут.
Я для подобной цели написал клиент-серверное приложение на Embeded Visual Studio.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (1).
Старый 30.09.2008, 10:47   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Спасибо, меня просто смутила следующая информация
Windows CE (она же WinCE) — это вариант операционной системы Microsoft Windows для наладонных компьютеров, мобильных телефонов и встраиваемых систем. Windows CE не является «урезанной» версией Windows для настольных ПК и основана на совершенно другом ядре. Поддерживаются архитектуры x86, MIPS, ARM и процессоры Hitachi SuperH.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_CE
Но потом и сам понял, что это операционная система поддерживает такие процессоры, но на ТСД установлен совсем не х86 процессор. У Вас как я понял реализовано примерно следующим образом: На ТСД установлено клиентсое приложение, где-то на сервере есть служба или обычное приложение, которое "общается" с клиентским и транслирует все запросы от него через Com Connector в Axapta, а получив ответ отсылет его клиентскому приложению? Правильно ли я вижу использованную Вами клиент-серверную архитектуру? Встречались у Вас какие-нибудь "подводные камни"? Спасибо.
Старый 30.09.2008, 12:23   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Еще можно посмотреть rкак сделано в Mobile sales - использовать .NET CF + WS
Старый 30.09.2008, 12:33   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Смотрел, но у меня Axapta 3.0, а там 4.0
Миниатюры
Последний раз редактировалось _scorp_; 30.09.2008 в 12:41. Причина: прикрепил изображение
com connector, mobile, кпк, ax3.0
Dynamics AX: Business Intelligence in Dynamics AX 2009 (Part I) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
есть ли возможность перетащить классы из DAX4.0 в DAX3.0 кроме как руками? Hans DAX: Программирование 8 14.03.2008 10:48
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
COM коннектор не хочет работать Zorik DAX: Администрирование 0 17.01.2006 17:39
COM и Windows CE IT-specialist DAX: Прочие вопросы 7 21.11.2005 08:25
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
