Старый 16.10.2008, 09:18   #1
Pete V is offline
Pete V
Настройка параметров безопасности
Ситуация следующая. Есть кастомный объект. Есть Роль безопасности, в которой настроены права на доступ к этому кастомному объекту (создание, чтение и изменение на уровне подразделения и дочерних подразделений, удаление только собственных, права на добавление примечаний и назначение есть).
Экземпляры этого объекта создаются администратором. Он же прикрепляет вложенные файлы к этим объектам. После назначения этих объектов пользователям с вышеописанной ролью, они начинают видеть объект, но не видят приложенных к нему файлов.
Администратор и Пользователь находятся в разных подразделениях.
У кого-нибудь есть идеи или опыт настройки безопасности таким образом, чтобы при этом сценарии Пользователь получал доступ к вложенным файлам?
Если просто этого не сделать, то интересны идеи по изменению сценария работы или каким-либо другим "финтам ушами", которые бы помогли решить проблему.
Старый 16.10.2008, 20:05   #2
Возможно у пользователя нет прав на чтение примечаний на уровне организации?
Старый 17.10.2008, 10:41   #3
Pete V is offline
Pete V
Все так, спасибо!
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Настройка Бизнес - процессов. Базовый функционал. А как это должно быть? KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 1 04.12.2008 17:42
настройка ролей demonik Dynamics CRM: Администрирование 2 22.03.2008 11:27
Куда делся пункт НАСТРОЙКА tatra Dynamics CRM: Разработка 2 10.12.2007 16:14
Почему недоступно изменение параметров? Faina Dynamics CRM: Администрирование 2 09.06.2006 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
