Старый 24.10.2008, 10:32   #1
Corsar is offline
Corsar
И снова про Relation
Добрый день!
Скачал примерчик tutorial_Form_Dynalink. Собственно вопрос не по коду, а по Relation. Там есть две таблички : "master" tutorial_Form_Dynalink1 и "slave" tutorial_Form_Dynalink2. В обеих таблицах есть поля
VendAccount (EDT-> VendAccount)
ItemId (EDT-> ItemId)
на tutorial_Form_Dynalink2 создан Relation
tutorial_Form_Dynalink1 (validate=YES)
tutorial_Form_Dynalink2.VendAccount==tutorial_Form_Dynalink1.VendAccount
tutorial_Form_Dynalink2.ItemId == tutorial_Form_Dynalink1.ItemId
Предположим, после этого в "master" таблицу (tutorial_Form_Dynalink1) ввожу значения (из лукапов по EDT)
ItemId='Стул' VendAccountId='3000'
в "slave" таблицу (tutorial_Form_Dynalink2) добавляю совершенно другие значения (из лукапов по EDT)
ItemId='Стол' VendAccountId='0001'
И это "съедается" для "slave" не смотря на присутствие Relation со свойством validate=YES
Почему так происходит?
Вот выдержки из Developer Guide
Relations in the data model must be expressed in relations. Such relations must be validating. This means that the Validate property must be set to Yes.
Performing validation and maintaining referential consistency
Both the Validate and DeleteAction properties on a relation and on a DeleteAction node respectively are used to maintain referential consistency in the database.
Similarly, the programmer uses the Validate property to maintain consistency when records are updated or inserted. If the Validate property on a relation is set to Yes, the system uses the relation to perform the validation automatically.
Просто не понимаю , почему не происходит "validation" (данные во второй таблице не зависят от данных в основной таблице не смотря на существующий Relation) ?
Спасибо!
ax2009, ax3.0
Включение и отключение relation между двумя таблицами? Hidden DAX: Программирование 2 08.02.2007 17:20
Пропал Relation в фильтре Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 5 03.12.2005 10:16
Relation на таблице и EDT Alex_K DAX: Программирование 2 15.12.2004 15:49
О динамическом Relation в EDT у поля таблицы NIMERE DAX: Программирование 4 23.03.2004 13:21
Создать Relation в AOT программным кодом EVGL DAX: Программирование 3 21.05.2003 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
