Старый 24.10.2008, 14:16   #1
Antoncheg is offline
Antoncheg
Переход к основной таблице
Доброго всем времени суток, этот вопрос поднимался, но достоверного ответа на него я так и не накопал. AX 3.0, SQL2005. Проблема следующая: при переходе из книги продаж в журнал отгрузочных накладных по номеру накладной, открывается весь журнал полностью, не фокусируя на данной накладной. В чем может быть причина? Заранее благодарен. (relation настроен, индекс есть)
ax3.0
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Как реализован переход к основной таблице как в общем журнале petr DAX: Программирование 4 15.09.2005 19:00
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
