Старый 28.10.2008, 12:52   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Angry Cамопроизвольное срабатывание [Ctrl] + [Break]
Собственно сабж.
Т.е абсолютно произвольно (при выполнении любой операции, будь то, хоть движение мышкой) вываливается предложение прервать операцию... Какую? Неизвестно. Оно, предложение, вываливается даже при полном отсутствии открытых окон
Подскажите в каком направлении копать?
Старый 28.10.2008, 13:51   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Возникала подобная проблема. Перед этим пользователи, получившие такую ситуацию, прерывали по Ctrl+Break построение какого-то долгого отчета. Т.е. такое ощущение, как будто какое-то внутреннее "залипание" происходит...
Как надо побеждать - сам пока не знаю. В процессе поиска по форуму нашёл такую тему: Не уверен что хочу прерывать операцию... . Может, она чем-то поможет...
Старый 28.10.2008, 14:26   #3
Logger is offline
Logger
3,975 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
У нас тоже было.
Часто начинается после нажатия Ctrl-Break
Лечится перезагрузкой обычно.
Старый 28.10.2008, 14:29   #4
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
было такое когда к ноутбуку подключил внешнюю клавиатуру...
как только один раз на ней нажимал Ctrl+Break постоянно шлючил до перезагрузки, НО
когда я нажимал Ctrl+Break на самом ноутбуке глюка не было, и он не повторялся...
Старый 28.10.2008, 15:12   #5
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Thumbs up
Да уж, я тоже на клавиатуру думал, только компьютер стационарный, да ещё и сервер
Перезагрузка помогла - спасибо.
Старый 28.10.2008, 15:20   #6
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Кстати насчет сервера...
Возможно глюк ОС зависимый
На Win 2000 Prof глюк не воспроизводится, а на Win 2000 Server воспроизводится !!!
Старый 28.10.2008, 15:49   #7
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
Стоит "Win Server 2003 RC2 standard edition". Опять проблема вылезла Сервер то боевой, нельзя ж его постоянно ребутать
Старый 28.10.2008, 17:23   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Silence Посмотреть сообщение
Просто предположение. А не мог никто напрожить в appl какой нибудь task на ctrl+break, который срабатывает при определённом условии?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.10.2008, 18:17   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Семь бед - один reset
А что вы делаете на боевом сервере? Запускаете клиента Аксапты с консоли или из терминальной сессии?..
Я так понимаю, и обработку Ctrl-Break, и вывод соотв. предложения о прерывании операции осуществляет клиент. По симптомам такое ощущение, что он после однократного нажатия Ctrl-Break и обработки этого события "забывает" очистить какой-то внутренний флажок и потом на каждый ввод с клавиатуры смотрит, не Ctrl-Break ли нажат - и предлагает прервать... чего-нибудь. В общем, кроме постоянных перезагрузок (к слову, а просто перезапуск клиента не помогает?) можно попробовать воспроизвести это на последней версии ядра Аксапты.
PS. На w2k3 sp2 и ядре 3.0.1951.7609/3.0.1951.7659 ни разу такой глюк не воспроизводился.
Замена Ctrl+Break на другую комбинацию клавиш Владимир Максимов DAX: Программирование 3 25.03.2009 14:24
staticsax: Restore(ctrl-F5) and access control (AllowEdit) problem Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2009 20:05
gatesasbait: Exception::Break in while loop Blog bot DAX Blogs 0 13.01.2009 20:05
Не срабатывает Ctrl + Break Arahnid DAX: Программирование 6 28.06.2007 15:06
Ctrl+Break art DAX: Программирование 2 27.08.2002 11:30
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
