Старый 17.11.2008, 15:58   #1
Turetskiy is offline
Turetskiy
Аватар для Turetskiy
21 / 10 (1) +
проблема с остатками
Доброго дня, коллеги.
Есть такая неприятность, купили товар на некоторый склад, затем простым перемещением перенесли
оттуда на основной. Далее заказ, акт приемки, накладная...
Но потом сторнировали все это - накладную, перемещение, накладную по закупке.
Теперь отчет "физ. наличие по складам" (по первому складу), показывает по этой позиции номенклатуры - количество 0,
сумма отрицательная (-330375). Начал разбираться, выяснилось, что кредит-нота создала по счетам
45.01 >> 41.01 проводку на 330375 меньшую чем в накладной.
Как исправить ситуацию?
З.Ы.
пересчет склада ничего не дал.
т.е. после пересчета из InventSum ушла эта сумма, но отчет все-таки упрямо
показывает минусы.
Старый 17.11.2008, 16:44   #2
Сообщение от Turetskiy Посмотреть сообщение
Начал разбираться, выяснилось, что кредит-нота создала по счетам 45.01 >> 41.01 проводку на 330375 меньшую чем в накладной.
Сделать маркировку прихода с кредит-нотой.
Скорее всего, система сейчас сопоставляет возврат с какой-нибудь другой проводкой прихода.
В целом после закрытия, отрицательных остатков не должно оставаться.
Старый 17.11.2008, 17:16   #3
Turetskiy
21 / 10 (1) +
А как это делается?
Подскажите пожалуйста...
Или где можно прочитать об этом?
Старый 17.11.2008, 17:18   #4
Logger is offline
Logger
3,965 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
показывает минусы.
Поскольку из InventSum сумма уже ушла, значит все в порядке. Скорее всего у вас отчет не показывает изменений. Если не ошибаюсь, отчет может учитывать на какую дату он строится и на какую дату были пересчеты и закрытия с тем чтобы закрытия склада и пересчеты, который были позже даты отчета - не влияли на него.
Старый 17.11.2008, 17:26   #5
Turetskiy
21 / 10 (1) +
2 Logger
Дык... Пробовал и на разные даты...
все равно минус...
Потому и удивляюсь, что вроде как после исправления InventSum,
отчет должен правильный результат показывать.
Старый 17.11.2008, 17:44   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Разные... Интересно.
Попробуйте на дату последнего закрытия/пересчета постройте отчет. А потом на эту же дату -1 и сравните результат.
Старый 17.11.2008, 17:57   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
2 Logger
Если вы ковырнете код отчета, то увидите что он показывает суммы из InventSum + обороты по InventSettlement.
Какой получится оборот - зависит от даты пострения отчета.
Попробуйте поставьте дату 2053 год. Тогда уж точно учтутся все пересчеты :-)
Старый 17.11.2008, 19:01   #8
Turetskiy
21 / 10 (1) +
Ковырнул код отчета... Поменял дату на месяц вперед...
Таки да, вы совершенно правы пересчет учитывается, это я протупил с датами...
Спасибо большое за совет.
закрытие склада, остатки, отрицательная сумма
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с messageBox Pavel Pustovalov DAX: Программирование 13 03.08.2006 12:56
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема с Х++, глазами Ява-девелопера blacky DAX: Программирование 3 26.11.2002 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
