Старый 19.11.2008, 13:46   #1
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Открытие формы с MouseDoubleClick из другой формы
Всем доброго дня!
Надеюсь на помощь, хочу в форме с DoubleClick на одном поле поднять другую форму, как поднять форму из Х++ знаю, но не знаю как словить
event: DoubleMouseClick?
Заранее благодарен.
Старый 19.11.2008, 13:54   #2
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
метод mouseDblClick
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 19.11.2008, 14:05   #3
Dima_Dima
Я пробовал ету методу в Designs и там в Control --> Methods -->
Override Method --> mouseDblClick оттуда вызываю форму. Если делаю Breakpoint и я DoubleClick на етом поле, Debbuger не просыпается. Мощет я не там копаю????
Старый 19.11.2008, 14:18   #4
nano3 is offline
nano3
Тут просто дебагер не работает (метод контрола). Попробуйте, например, вызвать какой-нибудь метод из класса Global в ваш mouseDblClick и установите точку останова в методе класса Globa
Старый 19.11.2008, 14:42   #5
anykey is offline
anykey
Или используй breakpont в методе, тогда остановит.
Старый 19.11.2008, 15:38   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
странно-странно...
а у меня нормально дебагер просыпается и на методе mouseDblClick на контроле, даже если в нём никаких методов не вызывается.
3.0сп3
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.11.2008, 16:35   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Если поле не входит в группу полей с автдатагрупп, то форма должна открываться. Поставьте брейкпоинт на ините формы.
Самостоятельные формы и формы открывающиеся из другой формы. Dima_Dima DAX: Программирование 6 19.12.2008 18:27
Открытие формы с проводками из другой компании Sada DAX: Программирование 2 22.12.2006 12:17
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
