Старый 20.11.2008, 11:50   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Нельзя изменить изменено другим пользователем
Есть такая проблема в одной строке закупки(может и не одной, но покрайней мере в одной) не получается сменить поле подтверждено(дата).
Пишет,
Сообщение (11:49:18)
Значение, введенное в поле "Подтверждено" таблицы "Строки закупки" ("18.11.2008") нельзя сохранить, поскольку оно изменено другим пользователем (новое значение - ""). Используйте функцию "Восстановить", чтобы подставить новое значение.
Невозможно отредактировать запись в "Строки закупки" ("PurchLine").
Одно или более полей в записи изменено другим пользователем, или в форме выбраны не все поля. Воспользуйтесь функцией "Восстановить".
Создал новую форму положил один датасорс(PurchLine) и два поля номер закупки и эту дату.
В этой закупке одна строка.
На таблице PurchLine изменил update. Вынес doupdate() повыше
public void  update(boolean  dropInvent = false)
    PurchLineType purchLineType;
    this.doupdate();
    //purchLineType = this.type();
    //purchLineType.update(dropInvent);
validateWrite и validateField закоментировал.
AOC перезагружал.
Мож кто сталкивался с подобным.
Последний раз редактировалось miklenew; 20.11.2008 в 11:53.
Старый 20.11.2008, 12:03   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А функция "Восстановить" (тобишь, F5) не помогает?
Ivanhoe as is..
Старый 20.11.2008, 12:34   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Посмотрите для этой записи значение поля RecVersion.
Если оно равно 0, то попробуйте изменить его на любое другое (в оснастке sql сервера)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.11.2008, 12:35   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Да, забыл написать: Ошибка появляется как раз на doupdate().
Пробовал. Но дело то не в этом.
Я знаю я работаю один с этой записью.
Код остался только в upadate(). Всё остальное что могло вызваться закоментировал.
Старый 20.11.2008, 12:49   #5
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Такая ситуация возникает в том случае, когда запись в результате "хитрого кода" пытается сохраниться дважды.
Наиболее распространенная ошибка следующая:
Пользователь пытается сохранить изменения -> при сохранении записи запускается цепочка методов write, update и т.д. -> в одном из методов есть find текущей записи и ее update() с использованием отдельной переменной -> соответственно, когда очередь доходит до сохранения курсора формы, запись уже была изменена в коде. -> Ядро считает, что запись изменена другим пользователем и выдает ошибку.
Резюме: внимательно смотрите Ваш код, с 99% вероятностью ошибка аналогична описанной.
Dynamics AX Experience
Старый 20.11.2008, 12:53   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
RecVersion на всех записях 0.
Но на этой ошибка воспроизводиться, а на других нет.
У нас Oracle.
Старый 20.11.2008, 13:01   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А если не через интерфейс, а в коде поменять дату - получится?
Старый 20.11.2008, 13:17   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Щас вообще все методы на таблице закоментировал. Для чистоты эксперимента.
А форму я писал, создал новую(чистую).
Старый 20.11.2008, 13:22   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Кодом получилось.
Ситуация ушла.
Теперь всё нормально меняется.
Но интересно что же это было.
Старый 20.11.2008, 13:22   #10
CDR is offline
CDR
Для чистоты эксперемента лучше все-таки посмотреть со стороны Oracle, обновляется ли запись таблицы PurchLine до возникновения ошибки, или нет.
Старый 20.11.2008, 13:25   #11
CDR is offline
CDR
Кодом получилось.
Ситуация ушла.
А на методах modifiedField() на таблице и датасоурсе никакого кода не было?
Старый 20.11.2008, 13:28   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Я думаю если я ещё раз скажу нет, вы мне не поверите
Старый 20.11.2008, 15:13   #13
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Вообщем чё оказалось.
В систему был добавлен новый тип документа по закупке.
При разноске была написана такая штука.
_purchLine.ConfirmedDlv = priceDisc.deliveryDays() + _ReadyDate;
_ReadyDate тип Date
priceDisc.deliveryDays() тип Days
На входе date = 0, days = 14.
Через отладчик и через Axapt-у ConfirmedDlv = 0 или пусто соответственно.
Захожу в базу Oracle вижу там где дата действительно пустая 01.01.1900, а в нашей испорченой 15.01.1900.
Поправил код
_purchLine.ConfirmedDlv = _ReadyDate ? priceDisc.deliveryDays() + _ReadyDate : _ReadyDate;
Теперь всё ок.
Вот такой механизм ломания табличных строк.
Странно что захотел воспроизвести пример на новой таблице.
Создал таблицу с датой(тип PurchLineDlvDate) и job.
static void Job27(Args _args)
    Table1 t1;
    date   d;
    Days   d1;
    d1 = 14;
    ttsbegin;
    t1.selectForUpdate(true);
    while select firstonly t1
        t1.TransDate = d1 + d;
        t1.update();
    ttscommit;
Дата сохраняется нормально.
... какая-то
Последний раз редактировалось miklenew; 20.11.2008 в 15:28.
Старый 20.11.2008, 15:24   #14
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Можно воспроизвести эту ошибку (изменена другим пользователем).
Создать таблицу. Создать строку с пустой датой.
Зайти в оракл исправить 01.01.1900 на 15.01.1900, и в Axapt-e попытаться сменить дату руками. Наслаждаемся ошибкой
Старый 20.11.2008, 15:43   #15
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А можете посмотреть, какие запросы на сервер уходят?
Старый 20.11.2008, 16:13   #16
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Вот такой
UPDATE PURCHLINE SET
CONFIRMEDDLV=:in1,
MODIFIEDDATE=:in2,
MODIFIEDTIME=:in3,
MODIFIEDBY=:in4,
RECVERSION=:in5
WHERE ((SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER(:in6)) AND (RECID=:in7))
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Как изменить фамилию гл.буха в счет-фактуре? AX 3.0. Подскажите... Бриллиантик DAX: Функционал 5 07.05.2008 11:50
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Ошибка "Запись удалена другим пользователем" ArturK DAX: Программирование 6 02.02.2005 15:55
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
