Старый 24.11.2008, 12:29   #1
Alir is offline
Alir
Как убрать кнопку на панеля для связ. сущностей?
Речь идет о панели кнопок, когда на форме сущности нажимаем на боковую вкладку и подгружается форма для создания/добавления связанной сущности.
Задача состоит в том, чтоб убрать какую-нить кнопку (создания или добавления, не важно) с этой панели.
Кто-нить делал такое?
Пробовал подвесить скрипт на onclick боковой вкладки, но в нем не найти кнопки, так как форма еще не прогрузилась.
Старый 24.11.2008, 16:51   #2
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
делал. не знаю найду ли сайт. но скрипт ниже..
HideAssociatedViewButtons('quote_order', ['Добавить к этой записи новый объект Заказ', 'Добавить к этой записи существующий объект Заказ']);
function HideAssociatedViewButtons(loadAreaId, buttonTitles){
var navElement = document.getElementById('nav_' + loadAreaId);
if (navElement != null) {
navElement.onclick = function LoadAreaOverride() {
// Call the original CRM method to launch the navigation link and create area iFrame
loadArea(loadAreaId);
HideViewButtons(document.getElementById(loadAreaId + 'Frame'), buttonTitles);
function HideViewButtons(Iframe, buttonTitles) {
if (Iframe != null ) {
Iframe.onreadystatechange = function HideTitledButtons() {
if (Iframe.readyState == 'complete') {
var iFrame = frames[window.event.srcElement.id];
var liElements = iFrame.document.getElementsByTagName('li');
for (var j = 0; j < buttonTitles.length; j++) {
for (var i = 0; i < liElements.length; i++) {
if (liElements[i].getAttribute('title') == buttonTitles[j]) {
liElements[i].style.display = 'none';
break;
За это сообщение автора поблагодарили: Сабитов Андрей (2), Alir (1), xmarina (1).
Нумерация сущностей Казарин Александр Dynamics CRM: Функционал 3 19.03.2009 17:36
О динамических отображаемых именах сущностей igla Dynamics CRM: Разработка 8 23.10.2008 15:01
Изменение форм сущностей (панели навигации) W@ndERR ® Dynamics CRM: Разработка 19 16.10.2008 15:01
Как убрать неиспользуемые папки в Outlook Cliente pkost Dynamics CRM: Администрирование 30 30.05.2008 11:01
Убрать Счета, Заказы, Саппорт AnSo Dynamics CRM: Функционал 1 15.12.2006 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
