Старый 26.06.2003, 12:49   #1
Novice is offline
Novice
Динамичное д. окно
Привет Корифеи!
Подскажите пожалуйста, как не используя класс RunbaseBatch можно управлять динамически созданным диалоговым окном. В частносте я написал метод в классе, создающий диалоговое окно:
public boolean runDialog(boolean _runDialog runDialog)
UserInfo        UserInfo;
Dialog   dialog = new Dialog();
FormStringControl   fCtrl;
super(_runDialog);
dialog.caption("Параметры назначения");
dialogEmplProgId    dialog.addField(typeid(UserId),   "Код сотрудника");
dialogEmplProgName  dialog.addField(typeid(Name),     "Имя сотрудника");
dialogEmplProgName.allowEdit(false);
dialogEmplProgId.value();
select firstonly userInfo
        where userInfo
.id == dialogEmplProgId.value();
dialogEmplProgName.value(userInfo.name);
dialog.run(true);
dialog.wait();
    return
runDialog;
У меня не получается сделать так, что бы при заполнении "Код сотрудника", автоматически заполнялось "Имя сотрудника". И как потом забрать значения после нажатия пользователем "ОК" ?
Заранее огромное спасибо!
Старый 26.06.2003, 13:23   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Обработка событий (ввели в одном поле - что-то изменилось в другом) возможна лишь в случае статических форм, переданных RunBase'у. См. \Classes\Tutorial_RunbaseForm в 3.0.
Данные извлекаются так: name = dialogEmplProgName.value() после возврата управления из диалога.
Старый 26.06.2003, 13:50   #3
Novice is offline
Novice
Я хотел знать только можно ли обойтись без runBaseBatch(а) Как работать с этим классом я знаю.... но в любом случае Спасибо.
Диалоговое окно с запросом Poleax DAX: Программирование 3 21.05.2008 10:40
Модальное окно. Link DAX: Программирование 5 14.11.2006 11:25
Диалоговое окно lexa DAX: Программирование 2 25.03.2004 09:25
Диалоговое окно с Lookup полями Julietta DAX: Программирование 1 15.12.2003 13:00
диалоговое окно в init (e) Report (a) Natasha DAX: Программирование 8 05.03.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
