Старый 17.12.2008, 08:02   #1
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Статус закрытия контракта от компании
Закрытие контракта без преобразования возможно только со статусами "Завершено" и "Отменено".
Есть возможность дополнить этот список своими, более развернутыми, вариантами причин закрытия?
Например "Использует продукт конкурента", "Противник CRM" и т.д.
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара
Старый 17.12.2008, 08:15   #2
Сергей, есть два поля - состояние и статус. Состояния (statusreason) уточнаяют свой статус и могут настраиваться как и все нормальные поля. Фактически это тот же pick list, вам надо только вытащить его на форму.
За это сообщение автора поблагодарили: sergeyjb (1).
Старый 17.12.2008, 13:14   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
2 Артем Enot Грунин: не согласен с постом полностью, поскольку есть множество сущностей, в которых эти самые pick list не редактируются - система не позволяет.
Конкретно Контракты (salesorder) можно отредактировать так, чтобы добавить или убавить количество опций Status Reason (именно это поле содержит Ваши статусы), а например подите-ка вы добавьте опцию в Status Reason задачи (task). Тут нужно смотреть по сущности.
Последний раз редактировалось Likefire; 17.12.2008 в 13:19.
Старый 17.12.2008, 14:28   #4
Вам лишь бы в бутылку лезть! Вопрос был о "Контрактах от компании". Statusreason настраивается у подавляющего большинства объектов (которые вообще имеют этот атрибут). Исключения составляют Email, Task, Apointment и ряда других специфичных действий, например, действий закрытия (обращений, сделок, предложений и т.д.).
Старый 18.12.2008, 07:10   #5
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Спасибо Артем.
А Statusreason можно вытащить только на форму самого "контракта от компании"? Хотелось бы положить пиклист на форму преобразования контракта - рядом с пиклистом статуса который там в разделе "закрыть без преобразования" находится, но форму эту не знаю где найти. Ее настройка не поддерживается стандартными методами?
Старый 18.12.2008, 09:00   #6
К сожалению да. Формы преобразования - отдельные странички. В принципе их можно, а в некоторых случаях даже нужно переделать. Дело в том, что при преобразовании отклика, целевые объекты не всегда связываются с маркетинговой кампанией.
Еще обращу ваше внимание на поле "Код отклика". То о чем вы говорили: "Использует продукт конкурента", "Противник CRM" на мой взгляд могут быть значениями этого атрибута. Может и нет смысла его "Состояние" править.
Старый 18.12.2008, 13:56   #7
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
На том и остановились - использовать этот аттрибут для хранения, только у нас он как "Код контракта" переведен.
Старый 18.12.2008, 14:03   #8
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Гы... Я думал просто Вы знаете как у задач изменить, а фразу конечно же не корректно построил - виноват.
Старый 18.12.2008, 16:16   #9
Честно говоря сам не понимаю чем так уникальны сущности, у которых Статус не настраивается. Скорее всего проблема в том, что они часто закрываются програмно, например при синхронизации с Outlook, и соответственно системе нужна пара значений Состояние - Статус чтобы выполнить эту операцию. С другой стороны, теперь задачи можно отслеживать как Звонки Факсы, Письма и т.д. а у этих объектов статус настраивается. Иными словами мы снова видим неочевидные недокументированные ограничения.
Строка сервисного контракта: работает ли ограничение по срокам действия? Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 10.04.2009 08:04
Как поменять статус? Alir Dynamics CRM: Разработка 4 28.08.2008 10:34
Как поменять статус Верба Dynamics CRM: Разработка 1 03.12.2007 07:51
Проблема по предпол. дате закрытия возм.сделке amg Dynamics CRM: Функционал 5 12.03.2007 15:35
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
