Старый 04.01.2009, 07:24   #1
25,631 / 848 (80) +++++++
mazzy: Команда autoRun
Источник: http://axapta.mazzy.ru/lib/autorun/
Начиная с AX3.0 SP6 в Аксапте появилась команда загрузки (startup command) с именем AutoRun. Эта команда позволяет выполнить целую последовательность действий, которые указаны в одном xml-файле.
Старый 04.01.2009, 11:53   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
IMHO, преобразование параметров, переданных при запуске приложения в командной строке, в доступный контейнер строк внутри хотя бы того же Application было бы более полезным, чем это ...
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...
Старый 04.01.2009, 16:38   #3
вроде было ограничение командной строки =255 символов.
Старый 04.01.2009, 18:37   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Если не ошибаюсь, данное ограничение катуло в лету вместе с то ли 95-ой, то ли 98-ой Виндой...
Zhirenkov Vitaly
Старый 04.01.2009, 18:51   #5
а какое сейчас ограничение, если оно есть?
командная строка немного для другого.
В конфигурационной утилите нажмите кнопку Справка.
Далее поиск ключевого слова "Command"
Вот для ax3.0
Вот для ax4.0
Для ax2009 для AOS
кроме того, длинная командная строка плохо отлаживается.
А для xml есть редакторы...
В общем, я не думаю, что надо было делать именно так, как сделали.
Но и командная строка по-моему, не очень правильный подход для размещения настроечных скриптов
Старый 04.01.2009, 20:02   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Command prompt (Cmd. exe) command-line string limitation
On computers running Microsoft Windows XP or later, the maximum length of the string that you can use at the command prompt is 8191 characters. On computers running Microsoft Windows 2000 or Windows NT 4.0, the maximum length of the string that you can use at the command prompt is 2047 characters.
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.01.2009, 04:27   #7
Похоже, что 8К будет мало.
Они там наоборот добавили возможность выполнения вложенных команд AutoRun
А вот запуск юнит-тестов, работу с нотификейшинами, проверку BestPractice, генерацию XML-документации и просто выгрузку AOT в XML они почему-то не в AutoRun, а в командную строку добавили...
Вообще говоря, странно. Пока принципа не очень понимаю - что попадает в командную строку, что в AutoRun, а что должно остаться в пакетных заданиях...
Но абсолютно уверен, что 8К - это мало
Статья про AutoRun расширена информацией из Dynamics AX 2009. А также внесены значительные уточнения про права доступа, необходимые при запуске команд.
mazzy: Комфортный ProgressBar Blog bot DAX Blogs 12 05.02.2009 19:54
mazzy: Как установить Microsoft Dynamics AX 4.0 на Windows XP Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
mazzy: Финансовые отчеты Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
mazzy: Иерархия финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
