Старый 15.01.2009, 12:25   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Anytype (Баг или Фича)
Ну, по крайней мере, поведение довольно таки странное:
Anytype a;
a = 100;
a = "aaa";
вместо ожидаемого значения получим 0;
подумал вот это выручит:
Anytype a;
a = 100;
a = null;
a = "aaa";
Получил еще более странный результат
В принципе, тут спасает только использование локальной функции, возвращающей Anytype.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 15.01.2009, 12:28   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Anytype, вроде, приобретает тип величины первого присваивания и далее остается с этим типом . И в пределах текущей области видимости его не перешибить другим типом.
См. Внутренняя ошибка номер 25 в сценарии SQL
В общем, переменная anytype может менять тип только с неопреденного (неинициализированного), на определенный (любой из Types). Если она инициализирована, то в дальнейшем работают только привила приведения типов.
За это сообщение автора поблагодарили: zZ_TOP_Zz (1).
Старый 15.01.2009, 13:21   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Да.
Старый 15.01.2009, 15:04   #4
Logger is offline
Logger
3,973 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Еще есть класс SysAnyType - тоже может быть полезен.
Плюс при помощи его можно релизовать передачу элементарного типа по ссылке.
Баг или фича в правах доступа raz DAX: Администрирование 6 17.03.2009 10:51
Резервирование. Баг или Фича? raz DAX: Программирование 8 10.04.2007 20:10
Баг при импорте форм... или фича? vallys DAX: Программирование 19 06.03.2006 10:09
Транзакции: баг или фича ? Yury DAX: Программирование 4 21.02.2003 17:54
FormListItem.stateChecked() - баг или фича ? Андре DAX: Программирование 5 20.02.2003 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
