Старый 20.01.2009, 03:09   #1
nebraska is offline
nebraska
Проверка настроек складской аналитики
Коллеги, подскажите плиз, как правильно сделать следующее:
Дано: Номенклатура
Необходимо программно проверить, включена ли для данной номенклатуры складская аналитика "Партия". Как это правильно сделать?
Еще кстати интересно - в 2009 в форме настройки скл. аналитик появилось новое поле Mandatory - интересно, что в связи с этим поменялось?
Старый 20.01.2009, 07:55   #2
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
-> DAX 4.0
Посмотрите InventDimSetup::find( InventTable.dimGroupId, fieldNum( InventDim, inventBatchId ) ).Active :
static void jbCheckActiveInventDimSetup(Args _args)
    ItemId  itemId = '<бла-бла-бла>' ;
    info( strfmt( "%1", InventDimSetup::find( InventTable::find( itemId ).dimGroupId, fieldNum( InventDim, inventBatchId ) ).Active ) ) ;
Старый 20.01.2009, 10:05   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Прямой поиск в InventDimSetup действительно работает, но более кошерно работать не напрямую с таблицей InventDimSetup, а через класс InventDimSearch .
Что-то вроде (метод на таблице InventTable):
//BP Deviation documented
// ААК: МФД40_08_01_0001_02 05.08.2008 [Синхронизация номенклатур между компаниями] -->
display boolean inventLocationActive_OVK()
// ААК: МФД40_08_01_0001_02 05.08.2008 [Синхронизация номенклатур между компаниями] <--
    InventDimSearch dimSearch;
    dimSearch   = new InventDimSearch();
    if (dimSearch.find(this.DimGroupId, fieldNum(InventDim, InventLocationId)))
        return dimSearch.dimActive();
    return false;
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), -Dmitry- (0).
Старый 20.01.2009, 10:24   #4
Raven Melancholic
Кстати, если есть переменная типа Movement (его наследников), то еще проще:
movement.dimSearch().findActive(movement.dimGroupId(), fieldNum(InventDim,InventBatchId))
Старый 20.01.2009, 10:40   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А можно ещё короче:
return InventDimParm::activeDimFlag(this.DimGroupId).InventLocationIdFlag;
За это сообщение автора поблагодарили: petergunn (1).
Старый 20.01.2009, 10:44   #6
Для уточнения (думаю, Raven это подразумевал):
Это не только "кошерно", но и более верно с точки зрения производительности.
Так как вместо запроса к базе данных получим обращение к внутреннему кэшу из ОП
Старый 20.01.2009, 11:01   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
После уточнения kashperuk'а хочу обратить внимание, что предложенный мною вариант также использует класс InventDimSearch, а тот в свою очередь кэш.
Я к тому, что метод(ы) для такой(их) проверки(ок) уже написан(ы) до нас, и нужно максимально их использовать, нежели писать свои. Это поможет в будущем при переходе на новые версии продукта
inventdim, аналитика
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Изменение группы складской аналитики Uma Turman DAX: Функционал 27 02.07.2007 04:53
Изменение складской аналитики sao DAX: Программирование 1 15.06.2006 14:41
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
