Старый 22.01.2009, 10:06   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Переоценка валютных активов
Привет всем!
  • Axapta 2.5
  • 10.01.2008 – Клиенту (счет 62) продан товар на сумму 1000 USD (курс 30 руб. за 1 USD)
  • 31.01.2008 – По факту окончания периода необходимо произвести переоценку валютных активов из USD в рубли, отвести курсовые разницы
Запускаю периодическую операцию Расчета курсовой разницы:
  • Счет 62
  • За период 10.01.2008 – 31.01.2008
  • Валюта USD --> Руб.
По факту выполнения периодической операции никаких движений по счетам ГК не зарегистрировано.
Укажите, пожалуйста, на возможные проблемы?
Старый 22.01.2009, 10:15   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
1. Что хочется в итоге получить? Просто отчёт по ГК составить?
2. Как потом будут считаться суммовые разницы? Не помню, как это было в 2.5, но в 3.0 и 4.0 там много интересных граблей...
3. Курс USD точно менялся на 31.01.2008?
4. В настройках счёта 62 флаг расчёта курсовой разницы установлен?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 22.01.2009, 10:42   #3
Вообще-то переоценку дебиторки нужно делать не в периодических операциях в ГК, а с помощью соответствующей периодической операции в РК.
А то сломаете базу сейчас. Потом будете спрашивать с серьезным видом в каких таблицах удаляются проводки.
Старый 22.01.2009, 10:56   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Не факт, что эта функциональность есть в удобоваримом виде в версии 2.5.
И, если делать аккуратно, то можно и переоценкой через ГК обойтись. Обходились же раньше без переоценки в модуле Банк.
Михаил Андреев
Старый 22.01.2009, 11:08   #5
Что значит "не факт"?
2.5 была, есть и будет. Хоть и устарела. Это не миф и не планы Микрософта какого-нибудь. Переоценка там была, как и расчет реализованной КР при сопоставлении, как и само сопоставление. Возможно, там не поддерживаеются некоторые капризы ПБУ или налогового учета современного.
А реализованные КР потом как считать? Отменять нереализованные. И чтобы после сопоставления КР на счете считаться перестали (предположим, что валюта оплаты и инвойса хоть раз окажется неодинаковой).
IMHO, не добрый вы совет даете.
Старый 22.01.2009, 11:27   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Вот в том-то и проблема, что при переоценке через ГК реализованные курсовые разницы (то бишь, суммовые) будут практически всегда "вылетать", если сопоставление делать после переоценки. И нельзя пересопоставлять в следующих периодах. Тогда да, костей не собрать иногда. В остальном особых граблей там нет.
Михаил Андреев
Старый 22.01.2009, 16:00   #7
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
1. В конечном итоге, по факту переоценки, хочется получить проводку:
Дт 62 Кт 91 на сумму положительной разницы
Дт 91 Кт 62 на сумму отрицательной разницы
2. Да, точно
3. Да, стоит
операции в валюте, переоценка, суммовая разница, курсовая разница
Валютная переоценка в ОС АСИК DAX: Функционал 1 29.08.2007 14:38
Переоценка ОС $_kiyra_$ DAX: Функционал 4 26.07.2007 14:12
Валютная переоценка ОС CaliforniA DAX: Функционал 0 22.05.2007 18:29
Переоценка себестоимости при изменении курса Hamster DAX: Функционал 45 02.02.2004 17:53
Переоценка задолженности подотчетников Darya DAX: Функционал 7 29.01.2004 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
