Старый 26.01.2009, 17:59   #1
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов.
добавила в validateDelete() таблицы InventJournalTrans
условие, что если журнал разнесён, то его нельзя удалять... (возвращает false)
теперь можно просто нажать на кнопку, но ничего не произойдёт... то же вариант..
но, как-то не правильно это - кнопка на панели инструментов активная...
Хотелось бы как-то красиво сделать, либо, чтобы кнопка была неактивная при раскрытии строк разнесённого журнала, либо сообщение выдать - вы мол хотите удалить строчку разнесённого журнала - "низзззя!"
посоветуйте, плиз!
public boolean validateDelete()
    boolean ret = super();
    if ((isConfigurationkeyEnabled(configurationkeynum(CsePoland)) &&
        this.inventJournalTable().Posted                          &&
        ! InventJournalName::find(this.inventJournalTable().JournalNameId).DeletePostedLines)||(this.inventJournalTable().Posted))
        ret = false;
    return ret;
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Старый 26.01.2009, 18:07   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Попробуйте так
ret = checkFailed("вы мол хотите удалить строчку разнесённого журнала - низзззя!");
return ret;
Старый 26.01.2009, 18:13   #3
Сообщение от jeky Посмотреть сообщение
Задача противоречит стандартной логике Аксапты.
Чтобы сохранять журналы используйте журнализацию.
читайте на форуме. обсуждалось неоднократно.
у датасорса поменяйте свойство AllowDelete.
Только лучше задачу поменяйте. Вы сейчас Аксапту изнасилуете, а она ж потом всю жизнь мстить будет
Старый 26.01.2009, 18:21   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
в методе класса (ну или в его потомках) JournalFormTrans.initDatasourceAllow() устанавливается доступность, добавьте туда запрет на удаление.
или создайте на форме метод initDatasourceAllow(), в котором запретите удалять, если необходимо в конкретной форме
Последний раз редактировалось ice; 26.01.2009 в 18:27.
Старый 26.01.2009, 18:36   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Если Вам нужен запрет только в одной форме(в чем я сомневаюсь), то на init датасорса строк журнала можете делать проверку - разнесен журнал или нет. Далее в зависимости от результата проверки меняйте свойство AllowDelete.
А лучше всего прислушайтесь к совету Сергея. У Вас в журналах действительно есть что-то такое, чего нельзя получить из проводок?
Последний раз редактировалось _scorp_; 26.01.2009 в 18:40.
Старый 26.01.2009, 18:44   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Вы забываете о том, что формы журналов и их строк связаны и при смене записи в заголовке, обновляется форма строк, если она в этот момент открыта. Но метод init датасорса в этом случае не срабатывает.
По теме. Прислушайтесь к совету Маззи не запрещать удалять. Если вы трижды подумали и это вам не подошло, то я бы делал так, как написал ice.
Старый 26.01.2009, 18:48   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Согласен, каюсь.
Последний раз редактировалось _scorp_; 26.01.2009 в 19:02.
Старый 26.01.2009, 19:03   #8
Стандартным функционалом не решается.
Если бы я взялся за такую кастомизацию, то сделал бы по аналогии с журналам ГК (там нельзя удалять журналы не удалив строк, а строки разнесенных журналов нельзя удалять даже с помощью функции удаления строк). Правда, корректно это реализовано в 4.0. В 3.0 еще были лазейки.
Вот просто для аналогии. Даже если там и не совсем оптимальный подход. Для единообразия.
Старый 26.01.2009, 19:27   #9
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Спасибо, изучаю...
Надо будет как-то ещё и нашему бизнес-аналитику это объяснять...
Пока добавила новый параметр в таблицу BOMParameters, вывела его на соответтвующую форму InventParameters
А далее, действительно сделала, как написал ice:
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
void initDatasourceAllow()
    BOMParameters   BOMParameters = BOMParameters::find(); // my add
    boolean                  allow = !journalTableData.journalTable().posted && journalTableData.journalTable().sessionId;
    boolean                  allowPosted = !(BOMParameters.UNS_IsBlockPostedTransDel && journalTableData.journalTable().posted);  // my add
    journalTrans_ds.allowDelete((journalTableData.journalTable().sessionId != 0)&&(allowPosted)); // my edit
    journalTrans_ds.allowEdit(allow);
    journalTrans_ds.allowCreate(allow);
    if (formHasMethodinitDatasourceAllow == unknownNoYes::Unknown)
        formHasMethodinitDatasourceAllow = formHasMethod(formRun,identifierStr(initDatasourceAllow)) ? unknownNoYes::Yes : unknownNoYes::No;
    if (formHasMethodinitDatasourceAllow == unknownNoYes::Yes)
        formRunObject.initDatasourceAllow();
Последний раз редактировалось jeky; 26.01.2009 в 19:30.
Старый 26.01.2009, 23:08   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Давайте его сюда
И описание задачи тоже
Старый 26.01.2009, 23:24   #11
Varmen is offline
Varmen
а почему бы не использовать обычный банальный эрэлэс? Кодировать ведь не нужно абсолютно.
The Variable men power.
Старый 28.01.2009, 19:07   #12
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
я прислушиваюсь...
Думала, что чего-то не знаю... но может действительно не знаю...
У нас журнализация - настроена.... Но как восстановить журнал оттуда?
Понятно если джобом... но стандартых вроде средств не нашла....
И потом, стандартной наверное да... у нас, не стадартная ...
У нас сторнирование журналов спецификации написано...
Оно исключительно из журналов делается.. (таким образом исправляют ошибки в журнале - на него создают журнал с отрицательным количеством потом заводят новый)
Собственно из-за этого и закрывали удаление....
+ ещё у нас на разных формах есть кнопочка "Удаление строк журнала", вот пришлось ещё на каждой форме и это править... я у датасорсов перекрывала active и linkActive
Последний раз редактировалось jeky; 28.01.2009 в 19:11.
Старый 28.01.2009, 22:22   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вот! Вот так всегда!
Начинаем с простого вопроса, а на деле оказывается...
Пожалуйста, формулируйте вопрос в целом, с указанием причин Ваших действий!
Это крик души, а теперь по делу: чем ваше сторнирование журналов спецификаций отличается от функции приёмка, в которой можно укзазать направление операции?
Хм, при разборке автоматически ставите аналитику и себестоимость?
Тогда уж опишите, как и для чего вы используете журнал спецификаций.
как запретить редактирование всей строки DataSource? puz DAX: Программирование 21 04.07.2012 16:08
Сравнение себестоимости номенклатур (типа Спецификация) из неразнесенных и разнесенных журналов спецификаций... Morpheus DAX: Функционал 1 28.11.2007 18:03
Итого по дебиту (кредиту) строки журналов titov DAX: Программирование 0 19.10.2006 13:49
Строки журналов Андре DAX: Программирование 14 08.08.2002 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
