Старый 27.01.2009, 14:33   #1
pkost is offline
pkost
Размер прикрепленного файла в MS CRM
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста какой максимальный размер файла можно прикрепить к MS CRM и как изменить приоритет прикрипления файла (поменять размер прикрепленного файла)? Где это все меняется?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 27.01.2009, 15:15   #2
Иногда все же стоит читать SDK или пользоваться поиском!
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa683650.aspx
Старый 27.01.2009, 17:02   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Со времен 3-ки мир ушел далеко вперед : Настройка - Администрирование - Системные параметры - вкладка Электронная почта (там самый нижний параметр)
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (2).
Старый 28.01.2009, 10:46   #4
Странно только то, что изменение этого параметра не влечет за собой изменение ключей реестра...
Старый 28.01.2009, 10:58   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Проверил и снял профайлером - эти данные хранятся в базе в таблице OrganizationBase. Поле размера файла - MaxUploadFileSize с тем отличием, что при сохранении из размера в килобайтах - размер переводится в байты.
Старый 28.01.2009, 12:02   #6
Прошу прощения, ссылка была на версию 3.0. В SDK четверки ключи реестра тоже упоминаются, однако в моей версии документа соответствующего раздела нет. Возможно реестр оставили для совместимости при обновлении, может и не работает вовсе.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
