Старый 02.02.2009, 00:27   #1
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
dataareaid conpeek
Возможно уже было, но на форуме не нашел.
Наткнулся на странный глюк, если передавать common как элемент контейнера, то при "доставании" из контейнера может слететь dataareaid
static void JobCheckSerialize2(Args _args)
    CompanyId   CompanyIdFrom = "300";
    CompanyId   CompanyIdTo   = "dat";
    salesLine   salesLineFrom;
    salesLine   salesLineTo;
    salesLine   salesLineTo2;
    container   con;
    anyType     a;
    changeCompany(CompanyIdFrom)
        salesLineFrom = null;
        select salesLineFrom;
        info(strFMT("Сначала %1; %2", salesLineFrom.dataAreaId, salesLineFrom.RecId));
        con = [salesLineFrom];
        int2str(salesLineTo2.RecId);
    changeCompany(CompanyIdTo)
        salesLineTo = null;
        //a = conPeek(con,1);
        //salesLineTo2.data(conPeek(con,1));
        salesLineTo  = conPeek(con,1);
        if(salesLineTo.dataAreaId == salesLineFrom.dataAreaId)
            info(strFMT("Потом %1; %2; Все в порядке, значения dataareaId сопадают", salesLineTo.dataAreaId, salesLineTo.RecId));
        else
            error(strFMT("Потом %1; %2; Ошибка, значения dataareaId не сопадают", salesLineTo.dataAreaId, salesLineTo.RecId));
Ax 3.0 KR3
Старый 02.02.2009, 01:06   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Поскольку контейнер - это суть строковый тип (и относится к простым скалярным типам, т.е. не содержащим объект) - то помещение записи в контейнер - суть есть копирование значений всех полей в этот контейнер.
Распаковка происходит аналогично. А какие поля нельзя поменять из кода? Системные. Но тут видимо отрабатывает overwritesystemfields(true) (поле createdBy сохраняется).
RecId тоже можно поменять, но при вставке записи система все равно свой запишет.
А вот dataareaid - фиг. Это, пожалуй единственное поле, которое "незыблемо".
Поэтому сию особенность имеет смысл помнить - но она вполне на мой взгляд объяснима.
Повторял на AX4 SP2
Старый 02.02.2009, 01:15   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Это понятно.
Но как-то неожиданно.
Кстати, вызов common.data() не в исходной компании тоже изменил dataareaId.
Т.е. дубликата не получается.
Старый 02.02.2009, 10:13   #4
sukhanchik
У метода data есть некоторые особенности - я о них писал
Старый 02.02.2009, 11:21   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Вы неверно трактуете точку изменения поля dataareaid.
Оно происходит не при распаковке (извлечения) данных из контейнера, а при смене компании!
Проверьте в дебагере, при выполненни этого кода (т.е. при входе в блок с другой компанией) поле dataareaid именно в контейнере(!) меняется на новое, и возвращается на на старое, при выходе из этого блока.
Так что data() тут уже не при чём... Всё дело в контейнере...
Видимо фича такая... для удобства
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.02.2009, 12:11   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Не. Сомнительно что при смене компании ядро перебивает во всех контейнерах поля dataareaId - там же данные в бинарном виде лежат - их распаковывать надо.
Скорее всего это багофича работы конструктора объекта common - при создании экземпляра в dataareaId класть текущую компанию. Соответственно это проявляется при conpeek, присваиваниях вида [common] = con, и при работе отладчика тоже, так как чтобы представить нам содержимое контейнера, ядро вынуждено где-то внутри себя сделать операцию аналогичную conpeek - создать экземпляр объекта common.
DataAreaId в виртуальной компании. vasiliy DAX: Программирование 1 17.04.2008 15:30
Строки временной таблицы с разными DataAreaId PavelSR DAX: Программирование 16 26.03.2008 10:32
Dave: Creating 'Permanent' Indexes on DataAreaId in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 29.02.2008 05:37
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
changecompany(conpeek(container)) Vadik DAX: Программирование 3 03.06.2003 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
