Старый 05.02.2009, 09:35   #1
shaban is offline
shaban
Проблема с состоянием сеанса на ASPX странице (Session)
Пишу редактируемый грид для отображения в iframe СРМа
для сохранения внесенных данных в таблицу использую сеанс
Session["Data"] = datatable;
при перезагрузке страницы(по клику на ячейку для редактирования) данные восстанавливаю из сеанса
DataTable datatable = (DataTable)Session["Data"];
все вроде бы хорошо, до тех пор пока страницу не запихаешь в iframe!
тут начинаются проблемы.
При попытке взять данные из сеанса, оказывается что там их нет :-(
Пробовал в глобальном конфиге устанавливать состояние сеанса в true
        <pages buffer="true" enableSessionState="true" enableViewState="true" validateRequest="true"/>
        <sessionState mode="InProc"/>
не помогает :-(
кто может подскажите где я не прав
Старый 05.02.2009, 11:11   #2
Alir is offline
Alir
А в каких событиях вы записываете в сессию и потом из нее считываете? Я так понимаю, что отдельно страница работает, а будучи встроенной в CRM нет?
Старый 05.02.2009, 13:09   #3
shaban is offline
shaban
Сообщение от Alir Посмотреть сообщение
Записываю в сессию в момент изменения значений в ячейке, потом когда страница перегружается считываю значения из сессии в Page_Load()
Отдельно работает, в срме нет
Старый 06.02.2009, 07:48   #4
shaban is offline
shaban
Нашел ответ http://support.microsoft.com/kb/323752
Проблема с icon.aspx - всегда одна и та же иконка ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 03.03.2009 09:21
sanjayjain: Technology Forum of Delaware: Cloud Computing Session by David Solivan Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.01.2009 11:05
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
Проблема с Add Date and Time в WorkFlow Lida Dynamics CRM: Разработка 4 11.10.2007 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
