Старый 12.02.2009, 08:40   #1
xxxxsoft is offline
xxxxsoft
Создание нового поля
Коллеги, подскажите как можно сделать атрибут, который берет значение из двух значений.
На пример в объекте счет, есть поле клиент, значение котрого заполняются из поля организации и контакты, как сделать аналогичное поле для нового настраиваемого объекта.
Старый 12.02.2009, 09:38   #2
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Собственно при настройке связи (отношения) между пользовательским (Вашим) и любым другим объектом системы в одном из них автоматически создается системное поле - ссылка на родительский объект. Эт ополе можно вытащить на форму Вашего объекта. Тип - lookup, т.е. выбор значения из родительского объекта.
Помимо этого, если создать свои поля в пользовательском объекте, которые Вы хотите автоматически заполнять значениями полей связанного родительского объекта, то они должны быть совместимы по типам с аналогичными полями родительского объекта. При этом для отношения, которое Вы создали между объектами, можно также дополнительно настроить сопоставления соответствующих полей родительского и подчиненного объектов.
Автоматически эти поля заполняются, если экземпляр подчиненного объекта создается из формы родительского объекта.
Если поле Вашего объекта - составное, то дополнительно еще вешается Ява-скрипт, который склеивает значения полей и записывает в нужное Вам.
Если экземляр этого объекта создается из своейобщей формы, то в 4ке можно настроить бизнес-правило заполнения данных полей из соотв.полей родительского объекта.
Задачка довольно тривиальная. Подробнее об этом написано в руководстве по кастомизации, и рассказывается на соответствующих курсах.
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 12.02.2009, 10:19   #3
xxxxsoft is offline
xxxxsoft
А есть небольшой пример или ссылку на документацию.
Старый 12.02.2009, 10:51   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от xxxxsoft Посмотреть сообщение
Здесь Пользуйтесь поиском. Уже обсуждалось здесь
Старый 13.02.2009, 14:12   #5
xxxxsoft is offline
xxxxsoft
В статье приовдиться пример, что нужно добавить дополнительное lookup поле. Вопрос такой, а как можно добавить пустое lookup поле?
Старый 13.02.2009, 14:16   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Простите за глупый вопрос - что такое - пустое Лукап поле?
Старый 13.02.2009, 15:56   #7
Похоже речь идет о связи между объектами...
Создание и регистрация плагина на Execute и Retreive a33ik Dynamics CRM: Разработка 7 30.11.2008 15:03
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Создание нового объекта sanych_81 Dynamics CRM: Функционал 9 26.11.2008 17:12
Создание веб-странички fresh Dynamics CRM: Разработка 9 27.10.2008 16:33
Динамические поля в правилах Workflow Evegeniy Dynamics CRM: Разработка 1 12.01.2007 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
