Старый 13.02.2009, 14:32   #1
PODOL is offline
PODOL
Пропал VAR слой
Цель: проапдейтить приложение разработками, произведенными на VAR слое на другом приложении.
Для этого копировался axvar.aod с замещением существующего. В конце концов при старте системы клиент выходит на USR слой(хотя клиент настроен на VAR и пароль верен). В ветке проектов никаких модификаций не появилось. Такое впечаление что Аксапта не видит var слой. Что посоветуете?
Вот что я пробовал - всё безрезультатно:
- удалить usr/usp/vap слои.
- удалить axupd.aoi
- синхронизировать
- переиндексировать
- загрузка файла лицензий
- обновить данные/словарь АОD
При всех манипуляция AOS перезапускался.
(4.0.2503)
Последний раз редактировалось PODOL; 13.02.2009 в 15:48. Причина: версия
Старый 13.02.2009, 15:32   #2
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
я бы попробовал сделать иначе....собрал весь вар слой в проект и экспортил бы его в аксу на вар слой...заодно увидите различия со своим и сможете оценить уровень кастомизации слоя.
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 13.02.2009, 15:42   #3
PODOL is offline
PODOL
уровень кастомизации мне известен и он достаточно велик. Импортировать всё - это вариант...
просто хотелось бы знать - чего Аксапте не хватает...
Старый 13.02.2009, 15:43   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
не забудьте про лицензии.
Тема обсуждалась, поищите.
С Уважением,
Георгий
Старый 13.02.2009, 15:45   #5
PODOL is offline
PODOL
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
так я ж писал, что лицензии перегружал...толку нет
Старый 13.02.2009, 15:57   #6
SolNik is offline
SolNik
Permission-ы на файлы приложения
Проверьте permission-ы файловой системы на файле со слоем.
А лучше просто перенесите родительские разрешения с папки с приложением на все ее содержимое.
Сам как-то на такие грабли натыкался, когда копировал слой с локальной машины на сервер из другого домена.
За это сообщение автора поблагодарили: PODOL (1).
Старый 13.02.2009, 16:13   #7
PODOL is offline
PODOL
Вы правы! Благодарю!
Эх...когда-то админил Юниксы...а про файлпермишионы совсем позабывал...
Перенос разработок с USR на VAR Paul_ST DAX: Программирование 8 01.11.2004 18:06
Слой CUS в 2-звенке Hezl DAX: Администрирование 1 25.08.2004 11:15
"Падающий" вниз слой ? renat DAX: Программирование 3 01.03.2004 08:10
как перемещать таблицы, формы со слоя USR на слой VAR ? ddadream DAX: Функционал 6 10.06.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
