Старый 13.02.2009, 21:18   #1
Varmen is offline
Varmen
Стратегии построения отчетов
хочу обобщить основные возможные пути построения отчетов:
1. Прямой в лоб, нарисовать добавить код
плюс - радует глаз пользователя
минус - трудно (долго и нудно) рисовать российские особенно (всякие рамки итд)
минус- Нужно кодировать.
2. Выгружать COM в шаблон эксель, наподобие того как сделан "Приходный Ордер М-4"
плюс - быстрее дизайн.
минус - возня с переходом на новую страниц (нет ножек, заголовком отчета)
3. Автоочет на основе шаблона (своего например)
плюс - не нужно кодировать
минус - сложные графические элементы ( типа форма 1Т) практически изза сложности не сделать
4. Генератор росс. отчетов (из главной книги)
минус - не возможности вывода таблицы данных не известной на момент дизайна длины. Каждая клетка экселя получает одно значение. А местами нужно
просто некий "body" куда выгрузится множество строк с определьными полями таблицы.
5. Репортинг сервисес - незнаю
Получается так:
Если главное форма, а форма сложная то пункт 2
Если суть важна, форма не сильно, но редкий отчет -> автоотчет
Если суть важна, форма не сильно, но очень частый - то в лоб
Если сложный но фиксированного размера , то пункт 4.
По пункту 4, может ли кто подтвердить минус. Или я чтото упустил?
The Variable men power.
Последний раз редактировалось Varmen; 13.02.2009 в 21:21.
Старый 13.02.2009, 22:40   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Также добавить:
- финансовые отчёты (в 4.0 существенно доработаны и позволяют очень много интересного)
- таксономия XBRL
- мастер отчётов
- OLAP
Если вы расположили эти возможности в порядке употребимости и применения, то скорее всего стоит начинать со стандартных построителей и уже только затем использовать разработку.
Тема отчётов подробно рассматривается в тренинге:
8628A Reporting and Business Analysis in Microsoft Dynamics AX 4.0
− Описание основных компонент используемых для получения отчётности в Microsoft Dynamics AX 4.0.
− Разъяснение характеристик требований отчётности, которые помогут идентифицировать соответствующий инструмент для данного отчёта.
− Введение и резюме инструментов получения отчётности доступных в Microsoft Dynamics AX.
− Понимание концепции запроса используемого для составления отчёта.
− Понимание границ отбора данных в запросе.
− Демонстрация сортировки, суммирования используемых в запросах.
− Обзор опций печати и вывода доступных в стандартной функциональности.
− Понимание новой функциональности Print Drill Down (переход к таблице из отчёта) и как она работает в стандартных отчётах.
− Описание пакетной обработки и возможности автоматического повторения пакетной обработки.
− Объяснение цели Автотчётов (Auto-reports) в Microsoft Dynamics AX 4.0 и как они генерируются.
− Понимание, как генерируются Автотчёты и где они используются.
− Описание функциональности, доступной с Мастером отчётов (Report Wizard).
− Демонстрация использования Мастера отчётов (Report Wizard).
− Отличия Мастера отчётов (Report Wizard) от Автотчётов (Auto-reports) и от Матера автоотчётов (Auto-report Wizard).
− Определение компонентов Microsoft Dynamics AX SQL Server Reporting Services (SSRS).
− Описание использования «Перспектив» в модели отчёта (Report Model).
− Понимание настроек AOT связанных с SSRS.
− Демонстрация и конфигурирование шагов, необходимых для использования SSRS в Microsoft Dynamics AX.
− Описание концепции Построителя отчётов (Report Builder).
− Описание различных типов отчётов, которые могут быть построены с использованием Построителя отчётов (Report Builder);
− Создание отчётов с использованием Построителя отчётов (Report Builder).
− Описание развёртывания отчётов с использование Менеджера отчётов (Report Manager).
− Описание, как управлять отчётами.
− Описание, как конфигурировать свойства отчётов.
− Описание технологии OLAP и примеров использования.
− Описание взаимодействия кубов (OLAP) в Dynamics AX и технологии сводных таблиц (Pivot Table technology).
− Понимание основных компонент, необходимых, для конфигурирования и управления кубами (OLAP) в Microsoft Dynamics AX.
А местами нужно
Построение финансовых отчётов (модуль Главная книга, их следует отличать от Российских фин. отчётов) рассматривается в тренинге 8789A Финансы II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0. Также в нём рассматривается построение таксономии XBRL.
Последний раз редактировалось Vals; 13.02.2009 в 23:13.
Старый 23.04.2009, 14:29   #3
SergeyM is offline
SergeyM
Позволю добавить, Вы забываете об альтернативных конструкторах отчётов.
Плюсы у них у всех - не надо программировать (зачем изобретать велосипед)
Знаю следующие конструкторы отчётов в Axapta:
- «Дизайнер отчетов» от Digital Design
- АНД Проджект: Финансово-управленческая отчетность
- Axcision
Сами пользуемся Axcision. В целом, неплохая вещь и работает нормально. Довольны. Плюсы: не надо программировать,
функционально, на платформе OLAP - быстро, большие объёмы данных. Самое главное - пользователи не "дёргают" (отчёты
динамические), сами под себя формы отчётов могут настраивать
Старый 05.08.2010, 11:59   #4
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Также добавить:
Подскажите, пожалуйста, есть ли подобный тренинг по АХ 2009?
Спасибо.
отчет, crm2011
Классы для генерации отчетов в Excel Eldar9x DAX: Программирование 29 10.06.2011 13:18
Альтернативные конструкторы отчетов в Axapta Jox DAX: Программирование 22 25.04.2009 22:02
EP2009. Не вижу стандартных отчетов на сервере отчетов. slava09 DAX: Администрирование 8 19.08.2008 08:03
Генератор финансовых отчётов longson DAX: Функционал 40 16.01.2008 00:00
ИТОГИ для строк финансовых отчетов AlexR DAX: Программирование 2 31.05.2004 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
