Старый 17.02.2009, 10:14   #1
deniska is offline
deniska
Проблема с CallerIdValue
Добрый день. Изучаю CRM 4.0. Взял пример автонумерации поля из книги. Подключил microsoft.crm.platform.callout.base.dll и microsoft.crm.sdk.dll. Возникла проблема с CallerId() и CallerIdValue.
             // Standard CRM Service Setup
             CrmService service = new CrmService();
             // We need a user that has global read access to the lead record so that we
             // have the absolute maximum lead number. If all roles have global read privileges to
             // the read value of the Lead, then this wouldn't be necessary.
             // For production, access this guid in a config file.
             Guid callerid = new Guid("A3222222-EEEE-AAAA-5555-000000000000");
            // Impersonate our global read user
              service.CallerIdValue = new CallerId();
              service.CallerIdValue.CallerGuid = callerid;
Возникают такие ошибки:
Error 1 CRM.Callout.CrmSdk.CrmService' does not contain a definition for 'CallerIdValue' and no extension method 'CallerIdValue' accepting a first argument of type 'Crm.Callout.CrmSdk.CrmService' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
Error 2 The type or namespace name 'CallerId' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
Подскажите в чем проблема?
Старый 17.02.2009, 10:31   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от deniska Посмотреть сообщение
Калауты (и сборку с ними) сразу отбросьте, потому что они были в тройке и тпереь остальись только для поддержания старого функционала после апгрейдов.
Старый 17.02.2009, 13:26   #3
deniska is offline
deniska
Проблема с CallerIdValue и CallerId. Есть пример в SDK 4.
public void SendEmail(Guid campaignActivityID)
   service.Credentials =
      System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
   // Replace the GUID with the GUID of your Microsoft Dynamics CRM
   // Administrator.
      new Guid("FD80F8E8-C852-DA11-B1FB-0007E94D105B");
   SendEmailRequest req = new SendEmailRequest();
   req.EmailId = campaignActivityID;
   req.TrackingToken = "";
   req.IssueSend = true;
   try
      SendEmailResponse res =
         (SendEmailResponse)service.Execute(req);
   catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException er)
      //Process any error messages here.
и на строчке service.CallerIdValue = new CallerId(); возникают выше описанные проблемы.
Старый 17.02.2009, 14:14   #4
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Похоже, в документации баг. Перенесли из SDK 3.0, забыли исправить.
Никакого CallerIdValue у CrmService в 4-ке нету.
Старый 17.02.2009, 17:41   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Не далее чем сегодня рубился в теме: как вызвать службу от имени другого пользователя, не зная его пароля (не используя credentials). Багу в хэлпе к sdk 4.0 тоже обнаружил.
На самом деле нужно делать вот так:
CrmAuthenticationToken realToken = newCrmAuthenticationToken();
realToken.OrganizationName = GetCorrectOrganization();
realToken.CallerId = newGuid("2DA10BEB-9121-DD11-91D2-00155D70A555");
CrmService realService = newCrmService();
realService.Url = GetCorrectUrl("", 1);
realService.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(GetDefaultUser(), GetUserPassword(), GetDomainName());
realService.CrmAuthenticationTokenValue = realToken;
Если раньше было свойство сервиса, то в четверке - айдишник вызывающего - свойство токена.
За это сообщение автора поблагодарили: griefon (1).
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Странная проблема с вводом дат William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 10 26.02.2009 10:34
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
Проблема с отправкой почты из CRM Zus Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
