Старый 02.03.2009, 15:33   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
снова RecId из SQL
Ax3.0sp3 vs MSSQL2k.sp3
сделал свою табличку, к ней форму и отчеты основанные на данных таблицы (т.е. в данном случае ax выступает в роли удобной,единой среды для просмотра данных и формирования отчетов). заполнение делается из T-SQL распределенным по подразделениям запросом. RecId создаю последовательно с 1 инкремент 1.
Все работает.
Вопрос: есть ли какие противопоказания к такому исполнению RecId ?
Можно SQL запрос и из ax запустить, но не хочется. Можно и recId генерить из SYSTEMSEQUENCES, но не хочется. Отчетные данные будут ежедневно обновляться, а это порядка 50000 записей - не хочется recId фрагментировать.
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 02.03.2009 в 15:33. Причина: добавил выделение
Старый 02.03.2009, 15:54   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
можно спросить, а как вы решили вопрос с генерацией recid в самой аксапте? Ведь если номер наложится на существующий, то аксапта не даст создать запись...
Старый 02.03.2009, 16:07   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
Вопрос: есть ли какие противопоказания к такому исполнению RecId ?.
Ну навскидку -
1) не надо делать ссылок по Recid на эту таблицу из других.
2) Штатные \ нештатные механизмы дефрагментации Recid должны иметь эту таблицу ввиду
Старый 02.03.2009, 20:02   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
Ну навскидку -
А в чём проблема в 1)?
2) - согласен.
Других проблем не вижу..
2 Eldar9x - у него отдельная таблица, в которой записи из Аксапты не генерятся. Поэтому ничего не наложится.
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.03.2009, 15:13   #5
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
2) - согласен.
Даже если добавляться и будут, то у меня текущий RecId уже далеко за миллиард, а я RecId для отчетной таблицы с 1 генерю. Ссылок на recId никаких нет. Удобство работы с содержимым и отчеты. Надо не забыть зачистить таблицу при дефрагментации recId .
Спасибо за ответы. буду внедрять.
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 03.03.2009 в 15:16.
recid, systemsequences, t-sql
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
