Старый 05.03.2009, 08:40   #1
Sederick is offline
Sederick
Как заполнять поле из нового атрибута в объекте.
Создан атрибут в объекте "продукт". Как заполнить автоматически новые поля для "продукт для для заказа" или иного объекта при выборе "продукта"
Старый 05.03.2009, 10:52   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
сопоставление атрибутов
Старый 05.03.2009, 11:43   #3
Sederick is offline
Sederick
т.е. соспоставление сделать, основным выставить "продукт", а все остальные будут связанными? т.е. когда я вызываю "продукт для продажи" и выбираю "продукт" данные заполнятся из полей "продукта" так?
Старый 05.03.2009, 11:59   #4
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Связь между этими объектами уже есть. Вам необходимо настроить сопаставление атрибутов.
Старый 05.03.2009, 12:39   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Sederick Посмотреть сообщение
1. Перейдите по пути Settings - Customization - Customize Entities
2. Откройте ту сущность заполнение в которой от родительского объекта надо настроить.
3. Откройте вкладку связей.
4. Выберете и откройте связь сопоставление для которой надо будет настроить.
5. Выберете раздел Mappings.
6. Добавьте сопоставлений по вкусу.
Учитывайте ограничение, что для некоторых системных связей настроить сопоставление нельзя.
Старый 05.03.2009, 12:46   #6
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
a33ik, именно так. Под рукой нет развернутого CRM, поэтому и дал только наводку на ответ!
Старый 06.03.2009, 11:08   #7
Sederick is offline
Sederick
неработает
Всё промапировал, но не работает... Захожу в "Предложение"->"Продукты для предложения"("Существующие продукты")->"Создать"-> выбираю сам "Продукт", далее в поле невижу сопоставленных данных.
Старый 06.03.2009, 12:42   #8
Коллеги, вы невнимательно читали что хочет автор темы. Сопоставление работает только при Создании дочернего объекта в контексте родительского. Человек хочет, чтобы поля карточки заполнялись при выборе в лукапе. Sederick, этот аспект уже сотню раз обсуждался на форуме, воспользуйтесь поиском пожалуйста.
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Создание нового поля xxxxsoft Dynamics CRM: Разработка 6 13.02.2009 15:56
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Сделать активным поле из onLoad tatra Dynamics CRM: Разработка 1 01.11.2007 09:24
Суммировать и поместить в поле значение из нескольких объектов soglaev Dynamics CRM: Разработка 3 26.03.2007 07:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
