Старый 09.07.2003, 13:27   #1
Field is offline
Field
Экспорт платежей в Axapta 3.0
Хочу задать формат для экспорта исходящего платежа в способах оплаты. Выбираю на закладке "Формат файлов" формат экспорта. В Демо базе 3.0 присутствуют 3 предустановленных формата экспорта. Один из них - "Платежное поручение" (имя класса - VendOutPayment_MST_RU). Выбираю этот формат, и у меня печатается платежка.
Вопрос.
В репозитприи я не нашел класса с таким именем. Там есть класс VendOutPaym_MST_RU. Почему платежка печатается??
Старый 09.07.2003, 13:57   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Очевидно, потому, что в таблице найденных форматов в демобазе хранится не только имя класса, но и его номер, который главнее. Видимо, имя неверное из-за переименований, а номер класса остался тем же.
Старый 09.07.2003, 14:07   #3
Field is offline
Field
Спасибо, сообразил, к сожалению, поздно.
Старый 09.07.2003, 15:14   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Скоро будем, как в Аттейне, только по номерам к объектам обращаться? Это запланировано или случайно получилось?
Старый 09.07.2003, 16:27   #5
EVGL is offline
EVGL
Все это не случайно. Считается (и не без оснований), что названия прикладных элементов меняются чаще, чем их целочисленные идентификаторы. За примерами далеко ходить не надо: все таблицы и классы с приставкой DEL_.
Поэтому правилом хорошего тона при программировании подобных ссылок из базы данных на элементы приложения хранить не названия элементов, а их идентификаторы.
Кроме того, хранить идентификатор разумнее из соображений компактности (в 40 *1 байт/2 байт = 20 раз короче) и удобства создания объекта (объекты создаются в конечном итоге по номеру класса, а не по названию).
Старый 10.07.2003, 10:39   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
Кстати, в ах30 способы оплаты \кнопка выбрать, которая позволяет выбрать класс для платежных поручений, не позволит вам его выбрать
Если у Вас нет лиц кода на BankElectronicBanking, то расслабтесь
Запись в табличку, которая при лукапе поля экспорт платежек выпадает, не возможна.
Старый 10.09.2003, 08:20   #7
Corky is offline
Corky
Изначально опубликовано BOAL
А нельзя ли поподробнее раскрыть этот вопрос? Почему это происходит?
Действительно столкнулся сейчас с этой проблемой.
Всё дело только в лицензии на BankElectronicBanking?
Старый 10.09.2003, 09:17   #8
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
В СП1 эту проблему (с правами доступа) уже исправили
Происходит от отсутствия у Вас прав на таблицы, поэтому ничего и не работает.
Старый 01.03.2005, 16:43   #9
Alex_K is offline
Alex_K
Хотелось бы понять, какой гигант мысли повесил на таблицу VendPaymModeTable такую вот проверочку:
//It is payment order?
public boolean isPaymentOrder_RU()
    return (
this.classId == classnum(VendOutPaym_MST_RU));
В зависимости от результата (true) на форме журнала платежей появляется закладка "Платежное поручение". Соответственно, если у меня в способе оплаты дргуой класс, пусть и наследник VendOutPaym_MST_RU, закладочки я не увижу...
Периодическое сопоставление платежей с задолженностями в Axapta 2.5 Flomik DAX: Функционал 1 09.10.2008 14:20
Как осуществить экспорт данных из Axapta 3.0 CIS SP3 в Axapta 3.0 CIS (без SP)? Кирилл DAX: Администрирование 3 24.05.2006 13:58
Экспорт Основных средств (ОС) из 1С в Axapta oxbacc DAX: Администрирование 3 01.02.2006 17:17
Экспорт журнала платежей ax_f DAX: Функционал 25 25.06.2004 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
