Старый 11.03.2009, 16:51   #1
skyx4h4fvd93 is offline
skyx4h4fvd93
Настройка online клиента CRM 4.0 для Outlook
Добрый день, для демонстрации CRM 4.0 есть виртуальная машина, на которой установлен Windows Server 2003 Enterprice, CRM 4.0, SQL 2005, VS 2005, E-mail Router, WSS 3.0, MS Office 2007. Возможно ли теоретически настроить подключение онлайн-клиента без Exchange-сервера? До этого был опыт по настройке клиента к CRM 4.0, развернутому на SBS 2003, на котором Exchange был "в коробке".
Старый 11.03.2009, 17:05   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
У меня на виртуальной машине есть оутлук с установленным клиентом. ексченджа нет и в помине каждый раз при открытии оутлука вылазит куча окон... все время жму ОК или выход (или еще что-то) и попадаю в оутлук с моим клиентом
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 11.03.2009 в 17:07.
Старый 11.03.2009, 17:21   #3
skyx4h4fvd93
У меня в виртуальной машине тоже есть клиент Outlook, но он не особо желает работать - все кнопки неактивные, при первой загрузке (после перезагрузки виртуальной машины) появляется окошко с ошибкой и всё благополучно становится неактивным.
А не доводилось настраивать работу онлайн-клиента на работу без эксчейнджа? Не знаю, куда копать.
Старый 12.03.2009, 12:07   #4
Онлайн клиент = Internet Explorer. Exchange не нужен ни серверу, ни веб клиенту, ни Outlook клиенту!
Старый 12.03.2009, 12:54   #5
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Артем абсолютно Прав !!! Exchage - это почтовый сервер, он ни как не может повлиять на работоспособность CRM!
Старый 13.03.2009, 07:04   #6
skyx4h4fvd93
Это понятно. Под online-клиентом я имею в виду online-версию клиента CRM для Outlook. После установки клиента Outlook на пользовательской машине, не на сервере CRM, я не могу настроить его, он всё хочет подключиться к Exchange-серверу, которого нет. Сам сервер работоспособный, через web-браузер всё отображается без проблем, а вот через Outlook 2007 не могу настроить. Вроде бы более подробно описал...
Старый 13.03.2009, 09:32   #7
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Выложите скриншот, когда аутлук пытается подключиться к Exchange !
Как я понимаю, инсталяция клиента происходит нормально, но при попытки настройки его для работы с CRM вывыливается ошибка ?
Старый 13.03.2009, 10:26   #8
Я думаю, что человек подписавшийся набором букв сам не знает чего хочет. Для того, чтобы поставить Outlook клиент вам нужно лишь чтобы в Outlook был настроен профиль пользователя. Зайдите в настройки подключения и нормально скофигурируйте учетную запись, чтобы клиент никуда не присасывался при загрузке. Если не можите сделать это через интерфейс, зайдите в раздел Почта в Панели инструментов.
Старый 19.03.2009, 08:49   #9
skyx4h4fvd93
Так и сделал - в панели управления в "почте" удалил старую учетную запись, она-то как раз и была настроена на Exhange. Потом запустил мастер настройки клиента CRM для Outlook, удачное завершение настройки, запуск Outlook и вроде как пошел процесс настройки панели CRM в Outlook. На этапе инициализации интерфейса CRM вылетела ошибка. На виртуальной машине тоже вылезло сообщение об ошибке. Воспроизвести сообщение об ошибке не смогу, но по виду было похоже на ошибку доступа к памяти. На самой виртуальной машине успешно удалось настроить клиента CRM для Outlook, буду учиться на ней...
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Authentication Tools to Help Vendors Target CRM Online SDK Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.03.2009 06:06
Зависает Outlook на ноутбуках Sony VAIO после установки клиента CRM 4.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 8 22.08.2008 11:16
Outlook после установки CRM клиента вываливается с ошибкой archangel13 Dynamics CRM: Администрирование 6 18.04.2008 14:18
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
