Старый 17.03.2009, 15:09   #1
if_maks is offline
if_maks
Получить параметры соединения с БД
Всем привет!
Может уже писали об этом но найти не смог.
Вот такая задачка.
Нужно заполучить параметры текущего соединения Ax-ты с сервером БД, т.е. Имя сервера, Имя БД, Логин, Пароль.
Имя сервера и БД нашел вот так (форма SysSqlConnections).
static void DBInfo(Args _args)
    Container data;
    int dumpsql_ENV_SERVER        = 5;    // string
    int dumpsql_ENV_DATABASE      = 6;    // string
    int i;
    data = SystemMonitor::sqlDump();
//    for (i = 1; i <= conlen(data); i++)
//        info(conpeek(data, i));
    info(ConPeek(data, dumpsql_ENV_SERVER));
    info(ConPeek(data, dumpsql_ENV_DATABASE));
Как получить Имя пользователя и пароль??
Спасибо!
Старый 17.03.2009, 15:36   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
нашол класс SqlSystem. Может в нем то, что вам нужно...
\System Documentation\Classes\SqlSystem
По крайней мере там вроде есть имя пользователя. А пароль думаю никак. Так любой програмист бы мог получить админские пароли и чонить плохова сделать.
Последний раз редактировалось Sada; 17.03.2009 в 15:40.
Старый 17.03.2009, 15:38   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Если у Вас тройка, то можно так
За это сообщение автора поблагодарили: if_maks (1).
Старый 17.03.2009, 15:45   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
круто...
Старый 17.03.2009, 15:59   #5
if_maks is offline
if_maks
3-ка, спасибо за ссылку, только че то
loginProp.getUsername()
возвращает пустую строку
Старый 17.03.2009, 16:19   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
ну может быть юзер нейм задан как пробелы(иоли пусто)?) у меня джоб нормально отработал.
база данных
Параметры запросов БД CasperSKY DAX: Программирование 3 22.03.2008 19:32
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Как получить параметры в класс из формы, созданной классом. BEPECK DAX: Программирование 9 07.02.2005 14:14
Как получить параметры - getFromDialog Biosoft DAX: Программирование 3 02.12.2004 10:13
Как получить параметры в RunBase* ? Andronov DAX: Программирование 3 15.09.2003 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
