Старый 14.07.2003, 11:55   #1
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
? передача ссылки на метод
каким способом можно идентифицировать метод таблицы? другими словами:
есть следующее:
void my_method(FormDataSource _dsfieldId _txt){
Common cursor _ds.cursor();
info(cursor.(_txt));
//somewhere
myobject.my_method(TohaTable_dsfieldNum(TohaTableMyText));
хотелось бы аналогичным способом передать ссылку на метод таблицы(не датасорса).
methodstr не подходит - говорит нужно передавать класс в качестве аргумента.
может кто подскажет?
Старый 14.07.2003, 12:36   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Думаю придётся пользоваться runbuf -ом.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 14.07.2003, 12:40   #3
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Изначально опубликовано Garic
нет уж спасибо.. жуть как некрасиво получится %)
Старый 14.07.2003, 13:33   #4
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Может, я чего-то не понимаю, но задача решается - проще некуда. Передается название метода строкой, а потом делается так:
new DictTable(TohaTable_ds.table()).callObject(_methodNameTohaTable_ds.cursor(), ...);
Старый 14.07.2003, 13:49   #5
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Изначально опубликовано EVGL
спасибо, наверное так и сделаю.. единственное, чем не очень нравится - нет проверки на этапе компиляции, существует передаваемый метод или нет. в fieldNum такая проверка есть.
Старый 14.07.2003, 13:58   #6
EVGL is offline
EVGL
Правильно, надо еще проверку сделать. Рекомендую поступить по аналогии с методом \Classes\SysFormRun\hasMethod. А именно: определить наличие соотв. ветки в AOT.
К сожалению, есть еще и параметры, наличие или отсутствие которых проверить труднее. Но тоже возможно: DictTable.objectMethodObject() возвращает класс MethodInfo, который дает массу полезной информации, в т.ч. и о параметрах.
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Передача ссылки на формы через SysInfoAction_FormRun Artem Mikhailov DAX: Программирование 3 12.01.2007 07:17
Передача массива в метод COM-объекта Вадим DAX: Программирование 6 24.01.2005 12:31
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
