Старый 13.05.2009, 19:32   #1
DImaNec is offline
DImaNec
Слияние в Word
Добрый день, Всем!
Помогите, пожалуйста, так и не смог разобраться каким образом выполнить слияние в Word (из MS CRM 4.0.).
Задача: сформировать документ Word, в который бы из нужных полей crm вставлялись значения (выбранного объекта) в поля документа Word.
Если не затруднит, напишите пожалуйста пошагово что нужно сделать. Просто уже нет сил экспериментировать.
Спасибо, большое !
Старый 14.05.2009, 09:37   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А что у Вас не получается?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: DImaNec (1).
Старый 14.05.2009, 09:55   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от DImaNec Посмотреть сообщение
Добрый день, Всем!
Спасибо, большое !
Вообще то всё довольно детально описано в хелпе по MS CRM. Стоит открыть и почитать.
Старый 14.05.2009, 11:36   #4
DImaNec is offline
DImaNec
В хелпе программы по шаблонам слияния написано следующее:
Microsoft Office Word шаблоны ( Шаблоны сообщений электронной почты, контрактов или статей. Шаблоны используются для обеспечения единообразия макетов и содержимого документов одного типа. ) создаются и редактируются в Microsoft Office Word, но их также можно загрузить в Microsoft Dynamics CRM для совместной работы с другими пользователями и слияния. В качестве шаблонов можно использовать только XML-документы Microsoft Office Word. Дополнительные сведения о создании шаблонов слияния см. в интерактивной справке к Microsoft Office Word.
В интерактивной справке написано как создавать шаблоны слияния в Word, но у меня ступор на источнике данных, ввожу имя сервера логин пароль, но вылетает ошибка.
Если иду другим путем и делаю шаблон слияния через Параметры - Шаблоны - Шаблоны слияния почты - создать шаблон - нажимаю кнопку "создание шаблона в программе Word". Появляется промежуточная страница и по руководству пользователя я вроде бы как должен следовать ее инструкциям, однако первым шагом там стоит: нажмите кнопку CRM, но ее нигде нет.
Вот собственно и все. Запутался...
Старый 14.05.2009, 11:44   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Проверьте политику по макросам в Ворде. Необходимо разрешить.
Старый 14.05.2009, 12:25   #6
DImaNec is offline
DImaNec
Разрешение макросов включено. И закладки Надстройки нет.
Старый 14.05.2009, 12:44   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Смог получить такй же результат - отсутсвие вкладки аддонов в воред
Делал я это из другого домена, через веб интерфейс, на компе стоит иса и используется прокси где то тут и зарыта собака
При этом с того же сервера локально слияние проходит вполне успешно
Блога
Старый 14.05.2009, 12:46   #8
scint is offline
scint
1. Word какой версии?
2. Внесен ли сайт CRM во узлы Внутренней интрасети?
3. Отключен ли для Внутренней Интрасети защищенный режим?
в Worde 2007, Надстройки это последняя вкладка, но иногда данная Надстройка появляется и на вкладке Рассылки.
Старый 14.05.2009, 13:20   #9
DImaNec is offline
DImaNec
1. Word 2007
А вот по п.2 и 3 надо проверить на той машине с которой я работаю, не думаю что сайт занесен в список местной интрасети. и безопастность наверняка высокая.
Вечером проверю и отпишусь. Спасибо большое за информацию!
Старый 15.05.2009, 00:32   #10
DImaNec is offline
DImaNec
Так надстройка и не появилась. Сайт CRM добавил в узлы местной интрасети, уровень безопастности в обозревателе сделал минимальный (все разрешено)...
Куда еще можно посмотреть и покрутить?
Старый 15.05.2009, 08:14   #11
scint is offline
scint
скриншот закладки Рассылки можно? И еще вопрос, у вас интеграции с Outlook нет?
Старый 15.05.2009, 10:23   #12
DImaNec is offline
DImaNec
Скриншот смогу сделать вечером. А с Outlook интеграции на той машине откуда получаю доступа нет.
Старый 16.05.2009, 02:07   #13
slivka_83
Консультант-джедай
Попробовал сделать слияние из другого домена, но с отсутствием иса и прокси... получилось продолжаем эксперимент методом исключения
Кстати может быть опишете какое ПО у Вас используется? антивирусы, фаерволы и т.д.
Блога
Старый 17.05.2009, 16:48   #14
DImaNec is offline
DImaNec
Скриншот закладки Рассылки:
Название: закладка Рассылки.jpg
Из ПО антивирус: NOD32 (но при слияние отключил его), фаервола нет.
Может причина лежит в настройках на сервере а не на клиенте? Поскольку проблема повторяется с двух разных компьютеров.
Старый 21.05.2009, 10:40   #15
slivka_83
Консультант-джедай
УРАААААААААААААА я его победил сейчас немного занят - позже опишу как
Блога
Старый 21.05.2009, 16:24   #16
DImaNec is offline
DImaNec
Спасибо большое за то, что заинтересовались проблемой и искали решение как ее побороть. Очень жду вашего описания.
Старый 21.05.2009, 18:01   #17
Подобные посты некорректны.
Старый 22.05.2009, 00:47   #18
slivka_83
Консультант-джедай
Извините, что так долго воевал с Repoting Services
Итак... сначала опишу мою сетевую инфраструктуру:
У меня есть два домена. Домен А - тестовый, в нем находится CRM сервер и Домен Б - продуктивный, где находится моя машина. И я пытаюсь с моего компа выполнить слияние, но вкладка аддона не появляется... Т.к. домен Б тестовый, то понятным причинам его держат подальше от продуктивного. И как следствие, компьютеры в домене А ничего не знают о компьютерах в домене Б. Поэтому, чтобы открыть сайт CRM необходимо в браузере вместо имени CRM'ного сервера использовать его ай-пи адрес, т.е. http://ip_crmserver/organization/
Вот тут и возникло предположение что слияние почты оперирует не ip, а именами компьютеров. А т.к. эти два компьютера не знают друг друга (потому, что в DNS обоих доменов о них нет записях), то разрешить их имена в ip они не могут.
Что я сделал. На обоих компьютерах открыл файл C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts и прописал в нем параметры противоположного компьютера. Т.е.
На CRM сервере: ip_mycomp имя_mycomp
На моем компе: ip_crmserver имя_crmserver
Теперь я мог в браузере использовать имя CRM сервера http://имя_crmserver/organization/
Далее, возникла следующая проблема: при попытки выполнить слияние возникала ошибка, повествующая о том, что не было передано достаточно параметров для корректного выполнения слияния и ссылка на таймаут httprequest'а. На CRM сервере открыл файл web.config (умолчанию расположен в C:\Inetpub\wwwroot) и отредактировал следующие параметры:
В начале в секции <system.web> атрибут <httpRuntime executionTimeout="300" maxRequestLength="8192"/> заменил на <httpRuntime executionTimeout="3000" maxRequestLength="81920"/>
В секции <location path="MSCRMServices"> <system.web> атрибут <httpRuntime maxRequestLength="8192"/> заменил на <httpRuntime executionTimeout="3000" maxRequestLength="81920"/>
Ну вот и все заработало
Блога
Старый 11.08.2009, 14:30   #19
Коллеги, видимо моя очередь столкнуться с этой проблемой - кнопочка CRM решила проявить характер. CRM 4.0 UR5; Office 2007 SP2; CRM Client for Outlook в наличии.
Проблема, к слову, вылечилась добавлением узла CRM в доверенные (во время разработки сбрасывал настройки и забыл об этом), но до этого было найдено неожиданное промежуточное решение. Возможно кому-то оно может пригодится.
1. Идем в параметры Word - раздел "Основные" (нажимаем пуговку офис и жмем кнопку внизу меню). Включаем галку "Показывать вкладку разработчик на ленте"
2. На выше указанной вкладке ленты, в блоке XML тыкаем кнопку "пакеты расширения"
3. Подключаем и активируем "Microsoft Actions Pane 3"
4. Идем на вкладку "Надстройки" и видим заветную кнопочку CRM.
Глубокий сакральный смысл этой операции мне не известен, будем считать что я просто постиг это решение задницей. Далее остается победить кривые не локализованные шаблоны, проблемы с датасетами и прочий мусор и можно будет пользоваться.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 11.08.2009 в 14:33.
word, слияние word
вопрос по шаблонам слияния почты для word 2007 Cielo Dynamics CRM: Функционал 15 30.06.2009 17:58
Слияние почты в Word, не появляется надстройка DImaNec Dynamics CRM: Функционал 2 03.05.2009 10:36
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Word Proposal for Microsoft Dynamics CRM Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.08.2008 00:17
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: MS Word Proposal for CRM Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.08.2008 04:07
Проблема запуска MS WORD AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 15 07.08.2008 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
