Старый 28.05.2009, 09:10   #1
Nazka is offline
Nazka
Как убрать из ОС капвложение
Ситуация такая. Есть ОС в статусе "Куплено", по нему есть несколько капвложений.
Одно из капвложений необходимо убрать из ОС и оприходовать как ТМЗ на склад.
Операция выбытие (разборка) не подойдет, т.к. ОС потом необходимо продать.
Каким образом можно убрать кап вложение из ОС в данном случае?
Старый 04.06.2009, 10:04   #2
Nazka is offline
Nazka
Никто не хочет поделиться соображениями на эту тему?
Есть вариант убрать вручную из капвложений ненужную строку, оприходовать через заказ ТМЗ. Есть еще варианты?
Старый 09.06.2009, 19:00   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Nazka Посмотреть сообщение
Простите, но что такое "капвложение"? ОС-компонент?
Старый 17.06.2009, 09:59   #4
Nazka is offline
Nazka
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Добрый день!
Капвложение - это капитальное вложение в ОС:
Операции ремонта, расширения, реконструкции, технического перевооружения, достройки и дооборудования, модернизации, частичной ликвидации, носящие капитальный характер, выделены в системе в отдельный тип. Это сделано для корректного формирования Акта приемки отремонтированного средства и пересчета нормы начисленной амортизации.
В результате капитального ремонта:
−Изменяется остаточная стоимость основного средства.
−Изменяется срок службы основного средства.
Старый 17.06.2009, 10:23   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Извините, а как можно основное средство в статусе "Куплено" модернизировать?
или у вас какие то модификации в модуле?
Старый 22.06.2009, 11:42   #6
Вереника is offline
Вереника
Этот вариант похож на удаление вручную: удалить операцию капиталовложения и откорректировать проводки Главной книги через основной журнал.
Либо: свести операцию через журнал "Запасы в ОС", указав отрицательное количество. В установках ОС проводок "запасы" указать нужный счет Главной книги. Естественно, сначала протестируйте подходит ли вам такая операция.
За это сообщение автора поблагодарили: Nazka (1).
Старый 26.06.2009, 09:33   #7
Nazka is offline
Nazka
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Можем отнести на ОС расходы по монтажу, которые увеличат стоимость ОС после ввода в эскплуатацию.
Старый 26.06.2009, 09:34   #8
Nazka is offline
Nazka
Сообщение от Вереника Посмотреть сообщение
Спасибо, Вереника! Нужно подумать....
капвложения, основные средства
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Профили разноски ОС TasmanianDevil DAX: Программирование 0 20.10.2006 11:54
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Закупка ОС waitingforsharan DAX: Функционал 1 24.02.2004 19:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
