Старый 29.05.2009, 09:31   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Вопросы по изменению складской аналитики
Коллеги,
есть несколько вопросов по складской аналитике. Поиском пользовался, не нашел.
Аксапта 4.0. Склад еще не закрывался.
1. Для готовой продукции используется "Группа складской аналитики" "Склад+Партия". Аналитика "Партия" отмечена признаком "Финансовые запасы"
По учетной политике модель учета себестоимости "Средняя", нужно у "Партии" снять этот признак . При попытке сделать это, система выдает предупреждение.
Склад еще ни разу не закрывали.
Каким образом, не сломав систему, можно убрать признак "Финансовые запасы" ? Можно ли просто убрать признак в базе данных?
2. Материалы используют тоже группу Складской аналитики "Склад+Партия". Фактически на складе по материалам партионный учет не ведется, а в системе добавляет лишь геморрой бухгалтерам. Необходимо перенастроить складскую аналитику, чтобы избавиться от партионного учета.
вижу варианты:
а) разрешить пропуск при расходах. Но система не разрешает выполнить это действие.
б) списать номенклатуру и оприходовать новую - этот вариант скорее всего не подойдет по некоторым причинам.
в)сильно программный способ, с удалением партиии и корректировки данных в связанных таблицах
Первый способ самый простой. Можно ли просто убрать признак в базе данных? Не будет ли косяков с отрицательным количеством и тд?
3.Каким образом можно изменить в карточке номенклатуры Группу складской аналитики?
ax4.0, закрытие склада, как правильно, партии, складская аналитика
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Изменение группы складской аналитики Uma Turman DAX: Функционал 27 02.07.2007 04:53
Изменение складской аналитики sao DAX: Программирование 1 15.06.2006 14:41
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
