Старый 04.06.2009, 10:26   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Поле выбора даты и времени
Подскажите пожалуйста. Создаю свою .aspx страницу для добавления объектов. Не могу найти объект,который используется в качестве поля выбора даты и времени в CRM. Он вообще есть? Не хочется лепить свой календарь.
Старый 04.06.2009, 11:03   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Kipetcoff Посмотреть сообщение
Стандартных нема. Пользуюсь в своих страницах таким - http://www.dynarch.com/projects/calendar/download/1.0/
Старый 04.06.2009, 14:45   #3
Kipetcoff
Какое неудобство(( В шарепоинте создали свои контрлы,так их можно использовать..а тут сиди вестай сам..
Старый 04.06.2009, 15:06   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Один раз сверстаете, появится опыт - дальше будете уже запросто это делать.
Старый 04.06.2009, 16:08   #5
BSvetlana is offline
BSvetlana
Встроенной формы действительно нет
Старый 04.06.2009, 17:24   #6
Kipetcoff
Кто-нить может поделиться контролом аля CRM?
Старый 04.06.2009, 17:30   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
http://www.codeproject.com/KB/webfor...imePicker.aspx
Посмотрите такой. Может причешете под CRM.
Старый 05.06.2009, 12:13   #8
Kipetcoff
я решил этот причесать http://www.asp.net/AJAX/AjaxControlT.../Calendar.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (3).
Как можно на форму для закрытия опортьюнити добавить еще одно поле? xany Dynamics CRM: Функционал 6 15.05.2009 19:31
Как сделать поле типа FULLNAME pkost Dynamics CRM: Разработка 10 23.05.2008 15:18
Запись значения в поле даты tatra Dynamics CRM: Разработка 3 01.11.2007 15:47
Сделать активным поле из onLoad tatra Dynamics CRM: Разработка 1 01.11.2007 09:24
Суммировать и поместить в поле значение из нескольких объектов soglaev Dynamics CRM: Разработка 3 26.03.2007 07:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
