Старый 10.06.2009, 19:11   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Действия сервиса
Всем привет!!
Подскажите пожалуйста,
1) если задавать в crm нерабочие дни, то можно ли потом как-нибудь узнать (например по отчету) сколько часов сотрудник проработал в выходные дни
2) если задать, например, для конкретного сотрудника дни отпуска или нерабочие дни, то сделать невозможным создание действий сервиса..
Старый 10.06.2009, 21:03   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
1. По отчету можно узнать все что есть в БД
2. А разве система не ругается когда Вы пытаетесь назначить действие сервиса на дни отпуска?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 11.06.2009, 11:30   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
1. По отчету написанному в Visual Studio ? Конструктором такой отчет нельзя создать, да?
2. Ругается
Последний раз редактировалось Elka; 11.06.2009 в 11:34.
Старый 11.06.2009, 11:42   #4
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Ругается, только если я нажму сохранить , то все равно создает. Но при этом в рабочей области, в календаре на тот период (при выборе этого периода), когда назначен отпуск (нерабочие дни) отображается ошибка
Миниатюры
Старый 11.06.2009, 11:52   #5
slivka_83
Консультант-джедай
1. Да в VS... а конструктор я только в книжках видел так что тут ничего сказать не могу
2.Странно... что-нибудь тут кастомизировали? ролапы стоят?
Блога
Старый 11.06.2009, 12:12   #6
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Ролапы не стоят. plugin на действия сервиса нет, есть скрипты на onload, onsave ,onchange ...В зависимости от пользователя подставляю тему, и запрещаю создавать задним числом, и изменять числа назад...так вроде ничего криминального...
Старый 11.06.2009, 13:15   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Попробуйте отключить все скрипты (просто галку снимите) и повторите действие
Блога
Старый 11.06.2009, 13:19   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Ну или придется ставить ролапы...
http://support.microsoft.com/kb/952673/en-us
Блога
Старый 11.06.2009, 13:21   #9
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо попробую
Старый 11.06.2009, 13:24   #10
slivka_83
Консультант-джедай
Бэкап только не забудьте сделать И купить билет в Новую Зеландию
Блога
Старый 11.06.2009, 14:09   #11
Судя по картинке у вас в web.config включен режим ошибок для разработчика (<add key="DevErrors" value="On"/>). В этом случае даже при штатной ошибке сервер вас так кошмарить будет. Посмотрите что в тексте ошибки написано.
Старый 11.06.2009, 14:49   #12
slivka_83
Консультант-джедай
И что это значит? Если "закрыть глаза" то все будет хорошо?
Блога
Старый 11.06.2009, 15:03   #13
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
А можно его выключить? (value="off"/)..Тогда все наладится?
Старый 11.06.2009, 16:13   #14
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Хочу еще пожаловаться.. При создании и открытии действия сервиса возникает ошибка. Из формы я убирала поле место, а поле тема перенесла на другую закладку.. Подскажите, пожалуйста как от этого избавиться..
Изображения
Старый 11.06.2009, 17:37   #15
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Нет будет безликое сообщение об ошибке а не эта пугалка. Посмотрите на текст ошибки: слева на панели есть кнопки. Посмотрите ту форму что для пользователя.
Старый 11.06.2009, 17:41   #16
Может опубликовалось коряво, или браузер что-то кэшировал. Попробуйте заново опубликовать, сбросить кэш, и если не поможет рестартовать iis. Возможно, так же глючит ваш код на обновление формы!
Старый 11.06.2009, 17:44   #17
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Большое спасибо, попробую.. код я выключила..все равно..Она возникает, когда я тему на другую закладку переношу..
Старый 11.06.2009, 17:50   #18
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Я не понимаю, что это значит..
Миниатюры
Старый 11.06.2009, 17:54   #19
slivka_83
Консультант-джедай
Это значит ролап ставьте
Блога
Старый 11.06.2009, 17:59   #20
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо.. А можно сразу последний ставить ? (кажется 4-й )
А после установки высока вероятность, что все сломается ? Или тут наверно не угадаешь...Страшно...(бить будут точно..)
Календарь сервиса Elka Dynamics CRM: Разработка 4 25.05.2009 10:17
Изменить область Действия ppa80 Dynamics CRM: Разработка 5 27.04.2009 15:56
Строка сервисного контракта: работает ли ограничение по срокам действия? Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 10.04.2009 08:04
Действия в календаре Jonano Dynamics CRM: Функционал 3 30.09.2008 09:05
Автоматическое создание Действий сервиса Александр Соловьев Dynamics CRM: Функционал 4 24.01.2008 09:08
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
