Старый 26.06.2009, 09:36   #1
zhenek is offline
zhenek
? Окончательное удаление записей с DeletionStateCode = 2
Кто-нибудь занимался этим вопросом? А то я покопался всюду в интерфейсе, на сервере где стоит CRM но так и не нашел как окончательно из базы удалить подобные записи.
не то чтобы это жизненно необходимо, но думаю сервер бы "вздохнул с облегчением", если бы, например, из базы исчезло более полумиллиона удаленных записей asyncoperation и стало бы меньше выскакивающих ошибок при просмотре выполненных заданий бизнес-процесса
Старый 26.06.2009, 09:48   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Этим вопросом никто не занимается Потому, что подобные записи удаляются автоматически раз в сутки! а У Вас они не удаляются наверно из-за ошибок... проблемы с асинктабличкой хорошо известны, полно хотфиксов и статей по этому поводу... воспользуйтесь поиском в том числе в гугле
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 26.06.2009, 09:53   #3
zhenek is offline
zhenek
по этой причине не удаляются автоматически организации, контакты и прочая хрень тоже?
Старый 26.06.2009, 09:57   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Если и с другими объектами проблемы смотрите http://support.microsoft.com/kb/956445 и http://support.microsoft.com/kb/956112 и http://consulting.ascentium.com/blog/crm/Post98.aspx
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 26.06.2009 в 10:02.
Старый 26.06.2009, 11:49   #5
Возможно просто упал асинхронный сервис системы. Проверьте как он себя чувствует в службах windows. Иногда, чтобы он не падал, приходится запускать его под учеткой локального админа.
Старый 26.06.2009, 12:18   #6
zhenek is offline
zhenek
сервис работает, это я многократно проверял, и даже поставил его перезапуск на случай падения
Старый 26.06.2009, 12:20   #7
zhenek is offline
zhenek
я уже пожалел, что накатил этот долбаный Rollup 4, теперь всякие действия обновления звонка, задачи (любого действия) вызывают ошибку (выскакивает стандартное сообщение) :-(, но при этом само действие производиться системой
Старый 26.06.2009, 12:26   #8
zhenek is offline
zhenek
фуухх, отпустило, этот глюк только на моем компе. А то б меня щас менеджеры разорвали на части
Старый 26.06.2009, 12:33   #9
zhenek is offline
zhenek
и всё таки не только на моем компе этот глюк :-(
Старый 26.06.2009, 12:50   #10
Мы сочувствуем.
Старый 26.06.2009, 12:59   #11
slivka_83
Консультант-джедай
И собалезнуем
Блога
Старый 26.06.2009, 13:01   #12
zhenek is offline
zhenek
Нашел панацею: надо "почистить" браузер. После этого вроде глюков больше замечено небыло. Пока небыло ...
массовое удаление, удаление, запись
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Удаление записей MSCRMDeletionService Tony Green Dynamics CRM: Администрирование 4 27.05.2009 13:59
Удаление данных DImaNec Dynamics CRM: Функционал 3 21.05.2009 18:00
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Удаление записей напрямую из сиквела CRM tatra Dynamics CRM: Разработка 8 06.02.2008 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
