Старый 22.07.2003, 13:58   #1
Dimitry is offline
Dimitry
? Где ошибка?
Есть следующий код
      print ds.range(fieldNum(MECALineTableMECAMarkaId)).value();
на что мне выдается сообщение, что номер диапозона 50005 не найден. В чем глюк?
Помогите плиз.
Зарание спасибо!
Старый 22.07.2003, 14:16   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Я бы разбил этот код на две строки:
   QueryBuildRange qbr ds.range(fieldNum(MECALineTableMECAMarkaId));
   print
qbr.value();
При этом прошелся бы по коду и проверил, существуют ли такие объекты, как ds и qbr.
На основании полученных данных можно делать дальнейшие выводы.
Старый 22.07.2003, 14:18   #3
Dimitry is offline
Dimitry
я так тоже делал... разницы ни какой.... одинаковая ошибка.
Старый 22.07.2003, 14:21   #4
Андре is offline
Андре
Что тоже самое ?
Объекты ds и qbr существуют ?
Что стоит в отладчике напротив этих переменных - null или new ?
Старый 22.07.2003, 14:22   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Читайте документацию внимательно
public QueryBuildRange range(int _rangeNo)
_rangeNo - порядковый номер ограничения, т.е. 1, 2, 3 и т.д., а не fieldId
Старый 22.07.2003, 14:35   #6
Dimitry is offline
Dimitry
Документацию читаем внимательно.... вот цитата из Best Practicse:
bb.Range(fieldNum(LedgerTable, AccountNumb)).value ("5000..5500");
Старый 22.07.2003, 14:38   #7
Dimitry is offline
Dimitry
Переменные имеют значение
qbr = null
ds = SELECT * From MECALineTable Order by MECALineTable.GostId ASC
Старый 22.07.2003, 14:47   #8
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Цитата цитатой, а правильно будет
bb.findRange(fieldNum(LedgerTable, AccountNumb)).value ("5000..5500");
\System Documentation\Classes\QueryBuildDataSource, \System Documentation\Classes\QueryBuildDataSource и еще раз \System Documentation\Classes\QueryBuildDataSource.
Старый 22.07.2003, 14:48   #9
Андре is offline
Андре
qbr = null
Отсюда мы видим, что QueryBuildRange не создался и требовать от него какое-либо value() глупо. Надо выяснясть, почему не создался qbr.
Стоп, стоп, стоп... А какого типа ds ?
Старый 22.07.2003, 14:49   #10
Dimitry is offline
Dimitry
QueryBuildDataSource ds = q.DataSourceNo(1)
Старый 22.07.2003, 14:54   #11
Андре is offline
Андре
Хм.... Что-то я не помню, чтобы QueryBuildDataSource у меня в отладчике в виде строки отображался. Ну да ладно, считаем, что он создан.
QueryBuildDataSource создан, однако QueryBuildRange с него не "получается". Осмелюсь предположить, что этот range не был наложен.
QueryBuildRange накладывался ??? Если нет - смотри addRange() у QueryBuildDataSource.
Старый 22.07.2003, 15:10   #12
Dimitry is offline
Dimitry
Не понял как QueryBuildRange накладывался?
Старый 22.07.2003, 15:29   #13
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
ошибки
1. Очевидно, что
не содержит rangeй, а значит и нечего их там искать (кстати есть такой метод ds.rangeCount())
2. Повторю, чтобы понять глубину проблемы нужен весь код с описанием того, что хотелось сделать
Старый 22.07.2003, 15:32   #14
Dimitry is offline
Dimitry
RangeCount() выдает 1.
А есть следующий код.
 MECALineTable MECALineTAble;
Query q = new Query(queryStr(MECASifr));
QueryBuildDataSource ds q.DataSourceNo(1);
QueryRun qr = new QueryRun(q);
NumberRec 0;
    if (
qr.prompt())
      print
qbr.value();
      While (
qr.next())
NumberRec++;
MECALineTable qr.get(TableNum(MECALineTable));
markedRec[NumberRec] = MECALineTable.RecId;
Старый 22.07.2003, 15:48   #15
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
QueryRun qr;
QueryBuildRange qbr;
//    ds.addRange(fieldNum(MECALineTable, MECAMarkaId)).value("123"); Если нужна предустановка фильтра
NumberRec 0;
    if (
qr.prompt())
qbr qr.query().dataSourceNo(1).findRange(fieldNum(MECALineTableMECAMarkaId));
      if(
qbr)
         print
qbr.value();
      While (
qr.next())
NumberRec++;
Старый 22.07.2003, 15:51   #16
Dimitry is offline
Dimitry
Все заработало... Огромное спасибо... :-)
KR3: Ошибка или crash при попытке получить tooltip поля belugin DAX: Программирование 4 22.06.2024 11:08
Где ошибка? (апгрейд на ах2009) ahtoh DAX: Администрирование 3 30.07.2008 13:59
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
