Старый 09.07.2009, 21:14   #1
alsherin is offline
alsherin
? Отладка plug-in на сервере с сетевой рабочей станции
CRM сервер установлен на домен-контролере под управление SBS 2008 с установленными там же SQL Server 2008 и Exchange Server 2007. На рабочей станции под Вистой в качестве среды разработки используется VS 2010 beta 1. На сервере запущен VS remote debugger.
Вопрос: как определить, к какому из w3wp.exe процессов нужно подсоединяться? Где-то встретилась рекомендация аттачить все сразу, чтобы не тратить время на поиски нужного. В моем случае есть 3 процесса, один из которых типа Managed и 2 T-SQL, Managed. К T-SQL цепляться не хочет - говорит, что каких-то драйверов не хватает. К просто Managed цепляется, но ничего не происходит, т.е. при вызове плагина VS не активируется и прерывания в точке остановки не происходит. Потом через какое-то время связь с удаленным монитором вообще теряется и сразу восствановить ее не удается - говорит "не запущен удаленный монитор", хотя он явно запущен и висит в ожидании.
Плагин зарегистрирован на диск, файл pdb лежит там же где и сборка плагина (в \bin\assembly).
Пришлось отлаживаться через "ручной" лог, что не очень удобно и занимает много времени.
Старый 09.07.2009, 21:39   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от alsherin Посмотреть сообщение
Мой совет - разбирайтесь, каких там не хватает драйверов.
Старый 27.07.2009, 18:00   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Натолкнулся на статейку, связанную с отладкой, возможно заинтересует
c#, remote debug, visual studio
mscrm4ever: CRM 4.0 Concatenating Fields Plug-In Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.02.2009 14:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Plug-in Template for Visual Studio Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.10.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Storing Configuration Data for Microsoft Dynamics CRM Plug-ins Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.10.2008 22:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Тулзы из MS CRM на рабочей станции. Twilight_Dragon Dynamics CRM: Администрирование 1 07.08.2006 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
