Старый 10.07.2009, 12:48   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist.
"Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exsist."
- именно так ругается SMTP протокол , когда я пытаюсь выслать письмо на несуществующий адрес мыла.
письма я рассылаю в цикле на разные адреса
как мне избежать остановки рассылки остальных писем при вылете этой ошибки?
+ желательно по вылету этой ошибки выводить юзеру сообщение , что "на такой то адрес письмо не отправилось" - нормальным юзерским языком.
Спасибо
Старый 10.07.2009, 13:02   #2
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
    try
        mailer.sendMail();
    catch (Exception::Error)
        warning(strFmt("Письмо по адресу '%1' не отправлено!", Email));
    catch (Exception::Internal)
а так?
Становись лучше
Старый 10.07.2009, 13:16   #3
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
спасибо, все верно. я сам напортачил )
после исправления кое-каких своих косяков ошибка стала ловиться
подскажите, как мне идентифицировать вылетающую ошибку, чтоб сообщение на юзерском языке выводилось только при возникновении именно этой ошибки
я так понял, текст этой ошибки нельзя как-то изменить , не ковыряясь в InfoLog ?
Старый 10.07.2009, 16:08   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
Нет, нельзя, но можно просто "выкусить" сообщение и написать свое:
int line;
try
    line = infolog.line();  // запоминаем, сколько было сообщений до отправки почты
    mailer.sendMail();
    infolog.cut(line + 1);  // удаляем сообщения, возникшие внутри кода sendMail()
com-объект
Dundas.mailer-код ошибки 0x80020009 donMigel DAX: Прочие вопросы 4 06.10.2010 10:28
Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The HELLO command failed. Andrew Akhmetov DAX: Программирование 4 09.04.2008 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
