Старый 10.07.2009, 13:12   #1
AndrianG is offline
AndrianG
Task Recorder проблема ?
Есть проблема . Один пользователь зарегестрировал какито свои действия . Но когда отправляет это в Word выскакивает ошибка:
Microsoft Dynamics AX Debugger
Error executing code: XmlElement object not initialized.
Stack trace
(C)\Classes\XmlElement\getAttribute
(C)\Classes\RecScriptFile\setDescription - line 9
(C)\Classes\tskStandardWordDocument\writeHeader - line 34
(C)\Classes\tskStandardWordDocument\create - line 15
(C)\Classes\tskDocFactory\generateDocument - line 44
(C)\Classes\FormButtonControl\Clicked - line 9
OK
Явно что XMLElement xscript = this.XMLDocument().root(); - возвращает null .
В чем проблема ?
Старый 13.07.2009, 12:19   #2
AndrianG is offline
AndrianG
XMLElement xscript = this.XMLDocument().root(); - возвращает null потому что m_xroot null для этого пользователя.
XMLElement m_xroot .
Не понятно почему и как могло для одного пользователя m_xroot быть не null а для другово быть null ?
Старый 13.07.2009, 15:01   #3
AndrianG is offline
AndrianG
Всем спасибо проблему нашел. Ошибочно записался скрипт в таблице tskTask поле ScriptText.
Старый 02.09.2010, 05:10   #4
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
А как именно ошибочно? У меня такая же ошибка выскакивает - такое ощущение, что в Xml не допустимы русские буквы (значения полей и т.д.) %)
Как исправили?
task recorder, xml
axaptapedia: Task Recorder Blog bot DAX Blogs 6 29.06.2008 21:01
msdynamicsax: Task Recorder Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2008 11:05
AX UK: See Task Recorder in Action Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2006 20:30
AX UK: Task Recorder Update Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 08:40
AX UK: Task Recorder For Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2006 00:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
