Старый 10.07.2009, 15:12   #1
alsherin is offline
alsherin
? Ошибка при просмотре представления
Создал основное (по умолчанию) представление для просмотра связанной сущности, связанной отношением N:1 с основной сущностью. Для удобства пользователей решил подтянуть в представление несколько атрибутов основной сущности. При попытке просмотра представления получаю ошибку вида:
The identifier that starts with 'new_objectname2new_objectname1referencenew_objectname1new_objectname1id.new_objectname3_on_objectname1dsc' is too long. Maximum length is 128.
Насколько я понимаю, CRM для связи объектов сам сам строит ссылки, но имена у них получаются слишком длинными. Как это можно обойти?
Старый 10.07.2009, 15:23   #2
Префикс new_ обозначает что объекты, как и связи создали вы сами. При создании связи система генерирует ее название за вас, но не заставляет с ним согласится. Вы можете использовать как более короткое, так и более понятное для вас название.
Старый 10.07.2009, 15:31   #3
alsherin is offline
alsherin
Может я не совсем точно указал, где проблема. Да, я сам выбираю имена для своих объектов и связей. В формах и связанных представлениях все работает нормально. Речь идет об "обычном" представлении, которое открывается при выборе имени объекта на левой навигационной панели.
Я попытался в представление, которое открывается по умолчанию, добавить отображение полей из связанной сущности. И вот тут и происходит указанная ошибка. Похоже, CRM "на лету" создает какое-то динамическое отношение и сам присваивает ему имя по внутренним правилам. Вот это "динамическое" имя и превышает ограничение по длине. Где копать?
Старый 11.07.2009, 12:38   #4
Проще убрать атрибуты основной сущности. Я не встречал этой ошибки. Возможно вы перегружаете представление. Так же рекомендую обновиться, если вы до сих пор этого не сделали.
Старый 11.07.2009, 19:21   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
странно... все что удалось найти похожее относится к скулю а не к срм... возможно это действительно исправлено в ролапах
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 13.07.2009, 09:37   #6
alsherin is offline
alsherin
Установлен 5-й Rollup.
Убрать из представления поля родительской сущности не проблема - задача состоит в том, чтобы их туда добавить для вывода в представление.
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
ошибка при просмотре Order wb Dynamics CRM: Администрирование 3 01.09.2008 15:02
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
