Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 22.07.2009, 10:29   #1
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Согласование Возможной сделки.
Подскажите как сделать.
Создан объект возможная сделка, как сделать, так чтобы его можно было завершить обычному пользователю (Коммерческая служба) , только после того как оно согласовано с руководством.
Например добавляю на форму поле Согласование и Атрибут типа bit, который может устанавливать только руководитель, и пока значение не переведенно в статус согласованно( bit = 1) , менеджер не может завершить Возможную сделку.
Как это реализовать?
Старый 22.07.2009, 10:35   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Звершить, всмысле закрыть со статусом выигрыш или проигрыш ?
Старый 22.07.2009, 10:38   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от echo_igor Посмотреть сообщение
Такое можно реализовать плагином на сообщение Win. В теле проверяете - выполнены ли все требуемые для закрытия ньюансы и если нет - выкидываете исключение например:
throw new InvalidPluginException("Не соблюдены все условия закрытия сделки");
Старый 22.07.2009, 10:40   #4
echo_igor
116 / 10 (1) +
Да , именно так "Выигрыш или проигрыш", только чтобы менеджер мог это сделать только после того как руководитель дал ему на это право. В стандартной конфигурации менеджер вправе сам завершать сделку, необходимо ограничить его в этом.
Старый 22.07.2009, 10:43   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Перехватываете событие сохранения как завершонное http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc150868.aspx
Проверяете галку. Если галко стоит - продолжаем сохранение. Нет - отменяем сохранения и выдаем сообщения "извини, чувак, ничего не получится"
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 23.07.2009, 10:06   #6
echo_igor
116 / 10 (1) +
Разобрался с перехватом сохранения, но мне же необходимо перехватывать "Закрытие возможной сделки". Какое имя у этого события? (Opportunity_OpportunityClose ?). И как выставить в ролях, доступ к полю определённых пользователей, грубо говоря частьпользователей могут видеть поле только для чтения, а часть могут изменять.
Старый 23.07.2009, 10:15   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В ролях этого не сделаешь, а посему необходимо писать JavaScript. Скрипт.
Старый 23.07.2009, 10:17   #8
slivka_83
Консультант-джедай
У него не имя, а код
А посмотреть этот код можно так
alert(event.Mode);
поля скрываем так http://mmcrm.ru/?p=291
Блога
Старый 23.07.2009, 12:23   #9
echo_igor
116 / 10 (1) +
alert(event.Mode);
ставлю alert(event.Mode); по событию OnSave, но код же будет появляться только по нажатию Сохранить ИЛИ Сохранить и закрыть. А мне необходимо узнать код для Закрыть возможная сделка в выпадающем меню Действие.
Старый 23.07.2009, 12:52   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Для начала. Код не может появляться - он может выполняться.
Что до кода, то он примерно такой:
if (event.Mode == 5)//Деактивация возможной сделки
	if (crmForm.all.<поле с заветной галочкой>.DataValue != true)//Галочка установлена
		alert('Нельзя закрыть сделку.');
		event.returnValue = false;
		return false;
Код должен быть вставлен в обработчик OnSave формы возможной сделки и он срабатывает не только по нажатию кнопок сохранить/сохранить и закрыть. Читайте SDK.
За это сообщение автора поблагодарили: echo_igor (1).
Старый 23.07.2009, 14:26   #11
echo_igor
116 / 10 (1) +
		return false;
Спасибо, всё получилось. А чтобы поле согласование отображалось у пользователя, но перевести(поставить галочку) мог только руководитель?
Просто если скрывать поле, то пользователю, будет тяжело понять - согласована ли сделка или же нет? Если поле будет отображаться то это проблема будет снята.
Старый 23.07.2009, 14:34   #12
slivka_83
Консультант-джедай
вместо скрытия блокируете его
crmForm.all.<имя_поля>.Disabled = true;
Блога
Старый 23.07.2009, 14:45   #13
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Коллеги хоть и не занимаюсь больше CRM, но все-равно интересно, а как вы определите, кто может ставить галку, а кто не может ?
т.е. так называемый FieldLevelSecurity
Старый 23.07.2009, 14:48   #14
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Ну можно, например, разрешить ставить галку всем пользователям у которы х есть роль , например "директор"
Старый 23.07.2009, 14:50   #15
slivka_83
Консультант-джедай
ссылки выше
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Сабитов Андрей (1).
Старый 23.07.2009, 16:27   #16
echo_igor
116 / 10 (1) +
ссылки выше
Попробовал поддерживаемым способом, с Вашего блога( http://mmcrm.ru/?p=291 ).
Пытаюсь скрыть поле "Согласование" new_coordination для объекта Возможная сделка. После опубликования. Скрипт почему то не срабатывает под другими пользователями.
Вот код.
//Если у пользователя есть роль Системный администратор, то скрываем поле Основной телефон вместе с отображаемой подписью
if(UserHasRole("Системный администратор"))
	crmForm.all.new_coordination.parentElement.parentElement.style.display='none';
//Проверяем, есть ли у пользователя запрашиваемая роль
function UserHasRole(roleName) {
	//get Current User Roles, oXml is an object
	var oXml = GetCurrentUserRoles();
	if(oXml != null) {
		//select the node text
		var roles = oXml.selectNodes("//BusinessEntity/q1:name");
		if(roles != null) {
			for( i = 0; i < roles.length; i++) {
				if(roles[i].text == roleName) {
					//return true if user has this role
					return true;
	//otherwise return false
	return false;
//Выцепляем все роли пользователя
function GetCurrentUserRoles() {
	var xml = "" +
	"<!--l version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\-->" +
	GenerateAuthenticationHeader() +
	" role" +
	" name" +
	" false" +
	" roleid" +
	" role" +
	" systemuserroles" +
	" roleid" +
	" Inner" +
	" systemuserid" +
	" systemuser" +
	" systemuserid" +
	" Inner" +
	" And" +
	" systemuserid" +
	" EqualUserId" +
	var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
	xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction"," http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/RetrieveMultiple");
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
	xmlHttpRequest.send(xml);
	var resultXml = xmlHttpRequest.responseXML;
	return(resultXml);
Старый 23.07.2009, 16:31   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вот код.
	if(oXml != null) {
		if(roles != null) {
					return true;
	return false;
	var xml = "" +
	" role" +
	" name" +
	" false" +
	" roleid" +
	" role" +
	" roleid" +
	" Inner" +
	" systemuserid" +
	" systemuser" +
	" systemuserid" +
	" Inner" +
	" And" +
	" systemuserid" +
	" EqualUserId" +
	return(resultXml);
Скрипт очевидно не срабатывает, потому что у другого пользователя нет роли Системный администратор:
Старый 24.07.2009, 14:29   #18
echo_igor
116 / 10 (1) +
a33ik , Спасибо огромное. Очень помогла ссылка http://jianwang.blogspot.com/2008/01...-security.html .
Ну в ходе поиска проблемы нашёл ещё одну статью, тоже довольно помогла
http://www.crowehorwath.com/cs/blogs...rity-role.aspx .
Всем спасибо!
Старый 24.07.2009, 15:09   #19
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Кстати, по последней ссылке можно прочитать очень правильный комментарий от некоего Ronny VDS:
Hiding fields with jscript is not secure.
This way a user can still see the fields by simply printing the form.
You can also use IE Developer to change css styles so to simply show the tab or field again in the page. (or other tools like IE7Pro...)
It is nice to hide some unnecessary fields for the current user but do not use this when it's top secret information.
(Use a custom entity in a iframe instead)
Это относится не только к скрытию полей, но и к блокированию тоже.
Т.е. в данном случае обычный пользователь вообщем-то может в форме открыть адресную строку и набрать:
javascript:alert(crmForm.all.<поле с заветной галочкой>.Disabled = false);
и сохранить в нужном состоянии вместо руководителя.
Закрытие Ввозможной сделки maxim_ufa Dynamics CRM: Функционал 9 29.12.2008 18:24
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Что произайдет после переустановки системы(reinstall)? pkost Dynamics CRM: Разработка 9 03.07.2008 19:06
Работа с процессами продаж возможной сделки ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 0 25.01.2008 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
