Старый 04.08.2009, 17:23   #1
Alberto Farinacci is offline
Alberto Farinacci
Объединение двух скриптов на одном событие OnLoad
Коллеги, всем доброго вечера!
Возникла необходимость помещения 2 скриптов на одно событие OnLoad. Ни как не получается объединить их. Доэтого ни разу не программировал на Java, пользуюсь готовыми скриптами.
Ниже приведены сами скрипты.
Первый скрипт (скрипт открытия фалового менеджера в окне iFrame):
// JavaScript File
function OnCrmPageLoad() {
//Измените название поля на Ваше
var networkPath = new NetworkPath("new_docs");
//Пример добавления параметра к строке запроса
networkPath.Params.Add("test","1");
//Пример удаления параметра из строки запроса
networkPath.Params.Remove("test");
//Пример изменения дефолтного стиля
networkPath.Style.Add("color","red");
//Преобразование текстового поля в ссылку
networkPath.Transform();
function NetworkPath(baseControlId) {
nk = this;
nk.ID = baseControlId;
nk.Control = document.all[nk.ID];
/* Путь по умолчанию */
nk.Path = "\\\\server\\documents"; //default path
nk.Window = null;
/* Свойства File Explorer (window.open)*/
nk.Features = new Dictionary(",","=");
/* Если Вы хоите то можете расширить Explorer.aspx и добавить больше парметров строки запроса */
nk.Params = new Dictionary("&","=");
/* Дополнительные стилевые правила */
nk.Style = new Dictionary(";",":");
nk.Transform = function() {
if (nk.Control) {
/* Назначает дефлотный путь если поле с сетевым адресом пустое */
if (nk.Control.DataValue == null) {
nk.Control.DataValue = nk.Path;
nk.Control.title = "Дважды щелкните чтобы открыть Network Explorer";
/* Параметры окна по умолчанию */
if (!nk.Features.Exist("width")) {
nk.Features.Add("width",700);
if (!nk.Features.Exist("height")) {
nk.Features.Add("height",400);
if (!nk.Features.Exist("resize")) {
nk.Features.Add("resize","yes");
if (!nk.Features.Exist("toolbar")) {
nk.Features.Add("toolbar","no");
if (!nk.Features.Exist("menubar")) {
nk.Features.Add("menubar","no");
if (!nk.Features.Exist("titlebar")) {
nk.Features.Add("titlebar","no");
/* Прикрепление проверки на события изменения и сохраниения */
nk.Control.attachEvent( "onchange" , nk.Validate );
crmForm.attachEvent( "onsave" , nk.Validate );
/* Задаем стиль поля */
nk.Style.Add("text-decoration","underline");
if (!nk.Style.Exist("color")) {
nk.Style.Add("color","blue");
nk.Style.Add("cursor","hand");
nk.Control.style.cssText += ";" + nk.Style.ToString();
/* Обрабатываем двойной щелчок */
nk.Control.ondblclick = nk.Open;
nk.Validate = function() {
return true;
/* Проверка \\ UNC пути или сетевого диска */
var regex = new RegExp("^(\\\\|[a-zA-Z]");
if (!regex.exec(nk.Control.DataValue)) {
alert("Не корректный сетевой адрес или диск");
return (event.returnValue = false);
return true;
nk.Open = function() {
if (nk.Control.DataValue != null) {
nk.Window = window.open( SERVER_URL + "/isv/explorer.aspx?path=" + nk.Control.DataValue + nk.Params.ToString() , "" , nk.Features.ToString());
nk.Close = function() {
nk.Window.close();
/* Пары ключ, значение */
function Dictionary(sep,delim) {
this.list = [];
this.Seperator = sep;
this.Delimiter = delim
this.Add = function(key , value) {
this.list[key] = value;
this.Remove = function(key) {
this.list[key] = "";
this.Exist = function(key) {
return this.list[key] != null && this.list[key] != "";
this.ToString = function() {
var result = new StringBuilder();
result.Append(this.Seperator);
for(var key in this.list) {
if (this.list[key]!="") {
result.Append(key).Append(this.Delimiter);
result.Append(this.list[key]).Append(this.Seperator);
var tmp = result.ToString();
return tmp.substring(0,tmp.length-1);
function StringBuilder() {
this.data = [];
this.Append = function(text) {
this.data[this.data.length] = text;
return this;
this.Reset = function() {
this.data = [];
return this.data.join("");
OnCrmPageLoad();
Второй скрипт (доработка компании которая нам внедряла проект CRM)
//SN.BEGIN.TEMP!!!!!!!!!!!
document.all.navItemPlan.onclick = function redir()
openIsvWin('about:blank', false, -1, ''); document.all.navItemPlanAreaFrame.src='/AdvancedFind/AdvFind_JobPlan.aspx';
document.all.navItemFact.onclick = function redir()
openIsvWin('about:blank', false, -1, ''); document.all.navItemFactAreaFrame.src='/AdvancedFind/AdvFind_JobFact.aspx';
document.all.navItemComp.onclick = function redir()
openIsvWin('about:blank', false, -1, ''); document.all.navItemCompAreaFrame.src='/AdvancedFind/AdvFind_Competitor.aspx';
//SN.END.TEMP!!!!!!!!!!!!
try { document.all.navQuotes.style.display = 'none';}catch (e) {}
try { document.all.navOrders.style.display = 'none';}catch (e) {}
try { document.all.navInvoices.style.display = 'none';}catch (e) {}
try { document.all.navProducts.style.display = 'none';}catch (e) {}
try { document.all.nav_new_opportunity_opportunity.childNodes[1].innerText = 'Дочерние проекты';}catch (e) {}
try { document.all._NA_SFA.parentNode.style.display = 'none';}catch (e) {}
if (crmForm.all.new_salestatus.DataValue == 1)
for (var i=0; i< document.all.tab0.all.length; i++)
document.all.tab0.all[i].disabled = true;
//else
//for (var i=0; i< document.all.tab1.all.length; i++)
// document.all.tab1.all[i].disabled = true;
//try {document.getElementById('{abcd867b-8348-4483-8345-c4decb74d2c2}').style.display = 'none';} catch (e) {}
crmForm.all.new_integratorid.lookupbrowse = 1;
crmForm.all.new_integratorid.AddParam("search", "<fetch mapping='logical'><entity name='account'><all-attributes/><link-entity name='new_accountstatus' from='new_accountid' to='accountid' link-type='inner'><filter type='and'><condition attribute='new_statusname' operator='eq' value='Интегратор'/></filter></link-entity></entity></fetch>");
if (crmForm.FormType == 1)
var lookupData = new Array();
var lookupItem= new Object();
lookupItem.id = '{749DE47F-7A2F-DE11-BC01-000C294B775D}';
lookupItem.typename = 'transactioncurrency';
lookupItem.name = 'рубль';
lookupData[0] = lookupItem;
crmForm.all.new_transactioncurrencyid.DataValue = lookupData;
Старый 04.08.2009, 17:40   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Компилирую...
Все еще компилирую...
А ну его, надоело компилировать ...
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Старый 04.08.2009, 20:35   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
to Alberto Farinacci проблема в чем?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
javascript
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Не вызывается OnLoad() heon Dynamics CRM: Разработка 3 23.09.2008 22:22
Использование скриптов Paolo Dynamics CRM: Разработка 14 31.07.2008 18:07
Установка CRM для нескольких пользователей на одном ПК Dvar Dynamics CRM: Администрирование 2 01.11.2007 10:00
Событие OnLoad. tatra Dynamics CRM: Разработка 4 09.10.2007 13:29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
