Старый 11.08.2009, 15:26   #1
Не удаляется внешний код при удалении номенклатуры...
В 4.0, 5.0 (вероятно и ранее).
1. Создать номенклатуру.
2. Создать настройку внешнего кода для номенклатуры.
3. Для созданной в п.1 номенклатуры завести значение внешнего кода.
4. Удалить созданную в п.1 номенклатуру.
5. Убедиться, что созданное в п.3. значение внешнего кода в таблице ExtCodeValueTable осталось и ссылается по RecId на несуществующую запись.
По идее, так быть не должно.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (2).
Старый 11.08.2009, 18:22   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Да, по ходу просто забыли DeleteAction...
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.08.2009, 10:55   #3
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
We will try to fix it in Ax 2011.
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Последний раз редактировалось Ievgenii; 12.08.2009 в 12:19.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 12.08.2009, 11:16   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от Ievgenii Посмотреть сообщение
Will try to fix it in Ax 2011.
What's the reason to write english in russian posts? We guess, you know it
P.S. Sorry, just a quibble
Старый 12.08.2009, 12:10   #5
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Сорри, - наличие русской раскладки на клавиатуре (а их обычно много разных под руками за день оказываеться) + в 10 раз быстрее и грамотнее порой .
Главное, что бы вы идею поста поняли.
- Женя
Thx,
Старый 12.08.2009, 12:13   #6
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Oh, let try to fix it in Ax2025 - you probably have not time to correct it in the nearest versions.
Старый 12.08.2009, 12:41   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
2011 - это и есть следующая новая версия. Если вы хотите это изменение в RU/хотфиксе зарегистрируйте его как баг
deleteaction, баг, номенклатура
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Длинный код номенклатуры Valery DAX: Функционал 16 21.02.2006 13:06
штриховой код KIV DAX: Функционал 8 31.08.2005 22:22
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
