Старый 03.09.2009, 18:12   #1
xmarina is offline
xmarina
Нет возможности добавить строки договора через связанный объект
Здравствуйте!
Вопрос следующий:
создана пользовательская сущность "Подписка", у которой установлена связь 1:N с сущностью "Строка договора".
При этом при заходе по соответствующей ссылке на панели навигации "Подписки" есть возможность только просмотреть строки договора, но нельзя создать.
А нужно иметь такую возможность.
В чем ошибка?
Заранее спасибо.
Старый 03.09.2009, 18:49   #2
А что такое Строка договора? У некоторых системных объектов особое поведение. Они таких фамильярностей не позволяют.
Старый 03.09.2009, 19:33   #3
xmarina is offline
xmarina
"Строка договора" - это системный объект "Строка контракта" (совсем забыла, что мне его пришлось переименовать), соответственно связан с "Контрактом".
То, что у "Контракта" свои особенности поведения я поняла.
По моим представлениям с точки логики системы, возможность создания строк контракта должна быть только из контракта, а из остальных объектов - только просмотр. Но я не уверена, что я все правильно поняла...
Старый 03.09.2009, 20:17   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Когда создается Строка контракта из Контракта, то в ней автоматически прописывается поле Контрак, которое на форму не вынесено и никак Вы его ручками не вынесете (т.к. такого поля в списке добавления полей нет). Помимо того там еще куча всякой скрытой логики, которая ругается если Строка контракта создана не из Контракта
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 04.09.2009, 10:06   #5
xmarina is offline
xmarina
Спасибо.
Я то как раз все это понимаю, а начальство - нет.
И мне хотелось лишний раз убедиться, в том, что я права, чтобы это аргументированно объяснить.
Как можно на форму для закрытия опортьюнити добавить еще одно поле? xany Dynamics CRM: Функционал 6 15.05.2009 19:31
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 3 07.12.2007 08:56
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 0 06.12.2007 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
