Старый 04.09.2009, 21:42   #1
zemius is offline
zemius
Волшебство форм
Подскажите зачем в аксапте, вообще существует визуальный редактор форм? Или ещё более насущный вопрос, визуальный редактор отчётов. Я убил кучу времени на изучение этой функциональности, и магических преобразований контролов, и сейчас у меня вопрос.. Толи лыжи не едут, толи я, какой то не такой?
Пообщался с боле опытным коллегой, он мне сказал что визуальным редактором форм вообще не пользуется, типа незачем. А про стандартные отчеты, вообще сказал, что там сплошная магия и не цензурные слова.. Так ли это?
Это магия
Старый 04.09.2009, 21:50   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Думаю, что так. Абсолютно бесполезные инструменты, ни разу не пришлось воспользоваться.
Старый 04.09.2009, 23:46   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Краткий ответ: абсолютно ненужные инструменты.
Длинный ответ, моя точка зрения:
Визуальный редактор форм если когда и открывается, то только чтобы на какой-нибудь мудреной форме быстро посмотреть, какое поле привязано к данному контролу. Так бывает быстрее, чем разворачивать элементы формы в АОТе. При этом надо не забыть после "просмотра" восстановить форму, чтобы ваш userId не прописался в modified by. Ну и аккуратным надо быть, чтобы случайно не поменять что-то.
Визуальный редактор отчетов помимо аналогичного описанному выше использованию (нахождение нужного контрола), еще можно использовать когда надо в уже существующем отчете подвинуть/поменять размеры большого числа разных контролов или черточек. Там просто удобнее АОТа последовательно менять их свойства. При этом надо помнить, что этот редактор (по-крайней мере в тройке) наровит вылететь при каждом удобном и неудобном случае. Поэтому, надо "сохраняться" после чуть ли не каждого действия. Но внутренние аксаптовские отчеты - это само по себе большое зло.
Других примеров использования данных инструментов я не знаю.
Старый 05.09.2009, 00:28   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
лично я визуальным редакторов форм вообще никогда не пользуюсь, в визуальном редакторе отчетов мне проще найти контрол и сопоставить тому что напечатано.
Старый 05.09.2009, 13:24   #5
Сообщение от zemius Посмотреть сообщение
Конечно есть
только он используется очень редко в очень специфический случаях.
Посмотрите на форму tutorial_Form_freeform
Почему используется редко?
А слишком много надо программисту контролировать.
Поищите по ключевому слову MorhX здесь и на MSDN.
Один из доводов - Аксапта сама прячет контролы, к которым у человека нет прав. И, внимание, сдвигает остальные контролы так, чтобы оптимально заполнить пространство. http://axapta.mazzy.ru/screenshots/common/example.html
Поэтому в большинстве случаев разработчику достаточно накдидать все контролы, а Аксапта сама рисует формы, подходящие для данного конкретного пользователя.
При использовании визуального редактора, программисту надо самому думать о том как показать "упрощенные" формы.
Да, конечно.
Посмотрите отчет tutorial_Positioning.
Здесь точно такие же соображения как и для форм.
Но здесь вступают уже локальные особенности:
нашим вынь-да-положь рамки вокруг контролов, а буржуи вполне привыкли к отчетам без рамок. (Поищите про рамки в отчетах на форуме. Вопросов было масса.)
И для русских печатных форм и отчетов локализаторы выбрали худшую реализацию изо всех возможных (зато выглядит "как в 1С").
См., например, SalesBook_RU.
И тому подобное, и так далее. Поищите... Обсуждалось неоднократно
Надо было не "убивать кучу времени", а изучать функционал и документацию
На самом деле механизм очень простой и очень функциональный.
Встроенный генератор отчетов умеет очень многое. Но и не все.
Главное - помнить, что во время вывода отчета некоторые поля могут пропасть, поскольку у пользователя могут отсутствовать права, а остальные вполне могут сдвинутся.
В свое время он был очень даже передовым. Но не развивался уже очень и очень давно, поэтому в настоящее время выглядит достаточно архаичным.
Угу. Если он занимался русскими отчетами или сам прогал в таком же стиле... Понимаю. Мне самому хочется руки оторвать тому, кто разрешил так делать...
Старый 05.09.2009, 15:09   #6
zemius is offline
zemius
ОК. Понял, значит с колдовать, с формами нужно без визуалки.. Всем спасибо.
Это магия
визуальный редактор, дизайн, отчет, форма, morphx
Пользовательские настройки и модификация форм olesh DAX: Программирование 6 30.03.2017 10:54
Открытие форм с сервера с использованием MenuFunction gl00mie DAX: Программирование 6 01.04.2009 17:08
Как получить метки всех элементов всех форм (DAX 4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 1 09.08.2008 05:39
Управление настройками форм LTA DAX: Программирование 11 11.12.2003 14:20
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
