Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 07.09.2009, 10:41   #1
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Ссылку на запись в письмо.
Подскажите как вставить ссылку на запись в письмо.
Например, пользователь создаёт Возможную сделку, а руководству отсылаеться системой письмо с уведомлением о создание(это уже сделано), хотелось бы чтобы ещё была ссылка , чтобы сразу перейти к этой записи.
Как это реализовать.
Старый 07.09.2009, 10:46   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от echo_igor Посмотреть сообщение
Вы можете установить акселераторы или доделать уже готовый используя имеющийся код.
За это сообщение автора поблагодарили: echo_igor (1).
Старый 07.09.2009, 10:46   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
http://www.crmworld.ru/?p=27
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 07.09.2009, 11:15   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Невнимательно читаете. Во время создания. Ваша ссылка работает только для случая, когда запись уже создана, открыта и опять сохранена.
Старый 07.09.2009, 11:27   #5
slivka_83
Консультант-джедай
Это почему? код то ставится на онсейв! так что после первого сохранения ссылка уже будет!
Блога
Старый 07.09.2009, 11:48   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Проводим работу над ошибками и стараемся вникнуть в чужой код:
var objId;
var taskUrl;
if((crmForm.all.new_urllink.DataValue == null) || (crmForm.all.new_urllink.DataValue == ""))
if(crmForm.FormType == 2) //Checks to see if this is an update Form (value of 2)
var embedUrl;
taskUrl = "http://crmserver:5555/organization/activities/task/edit.aspx"; //Default Path to the Edit.aspx page for an Task
objId = crmForm.ObjectId; //Retrieves the ID of the current object
embedUrl = taskUrl + "?id=" + objId; //pieces together the items required for a full Url
crmForm.all.new_urllink.DataValue = embedUrl; //Sets the value of the field
crmForm.all.new_urllink.ForceSubmit = true;
crmForm.Save();
Обращаем своё пристальное внимание на выделенный жирным текстом код. Когда карточка создаётся идентификатора у неё ещё нет. А появляется он первый раз только в Post Create плагине.
Старый 07.09.2009, 12:02   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Ок, был не внимателен
Ну, тогда можно на онсейве отменить сохранение, принудительно сохранить Save(), проставить ссылку и закрыть
Блога
Старый 07.09.2009, 12:28   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Плюс. Конкретный недостаток такого подхода это то что надо для каждой из сущностей, ссылку на которую надо помещать в письмо, надо создавать дополнительное поле и добавлять код по его формированию.
Старый 07.09.2009, 12:35   #9
Совершенно согласен. Это называется "дальнодействие": гуй и ядро системы неожиданно начинают взаимодействовать. Ядро хранит лишние данные, которые требуются только на гуе и там же и генерируются. Если письмо генерится из кода, то, извините, хрен вам, а не ссылка. Подход с wf и plugin - единтевенно верный в данном случае.
Старый 10.09.2009, 14:13   #10
echo_igor
116 / 10 (1) +
А кто нибудь пользовался этим акселератором ?
Расскажите из личного опыта плюсы и минусы.
Старый 10.09.2009, 14:17   #11
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Ну поставить себе вы же можете? slivka_83 у себя вроде все подробно описал и результаты показал
Если что - оригинал проекта http://crmaccelerators.codeplex.com/...eleaseId=26691
Как вставить ссылку на Задачу в письмо Talisman2005 Dynamics CRM: Функционал 2 17.06.2009 15:49
Как вставить ссылку на запись с помощью БП? if_maks Dynamics CRM: Разработка 9 17.12.2008 16:05
Письмо в списке ожидания usercrm Dynamics CRM: Разработка 2 22.10.2008 10:26
Как перенести ссылку "Возможная сделка"? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 0 15.10.2007 18:14
Переименовать в Области Переходов ссылку annikan Dynamics CRM: Разработка 3 15.10.2007 00:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
