Старый 09.09.2009, 10:29   #1
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Lightbulb Вложение файлов через метод .NET Business Connector (DocuRef, DocuValue)
Всем привет!
Появилась необходимость реализовать в аксапте статический метод, принимающий на вход бинарный массив с файлом, имя файла, путь к папке-хранилищу, номер таблицы (к которой производится вложение) и recId записи, к которой аттачим документ.
Сейчас копаю в таком направлении:
static void attachFile(TableId tableId, RecId recId, DataAreaId id)
    DocuActionFile    action;
    DocuRef       docuRef;
    // создаем ссылку:
    docuRef.ValueRecId = 0;
    docuRef.RefCompanyId = id;
    docuRef.RefTableId = tableId;
    docuRef.RefRecId = recId;
    docuRef.insert();
И сразу натыкаюсь на проблему:
1. Как передать в метод бинарный массив?
2. Как скопировать бинарный файл в хранилище и указать все необходимые параметры (DocuValue, DocuRef) чтобы файл можно было открыть стандартным функционалом DAX (кнопкой документооборота)?
Есть ли какие-нибудь мысли?
Старый 09.09.2009, 11:42   #2
AX2009
Гость
n/a
1. static void attachFile(TableId tableId, RecId recId, DataAreaId id, FileName fileName)
2. посмотри как это делает стандартный функционал и сделай так же
еще обрати внимание на то, где код исполняется - на сервере или клиенте.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 09.09.2009, 15:34   #3
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
Спасибо! Но вопрос немного не в этом.. Стандартным механизмом можно легко добавить файл примерно так (нашел на форуме, это работает):
static void joinFile(TableId tableId, RecId recId, DataAreaId id, DocuTypeId typeId)
    docuAction    action;
    DocuRef       docuRef;
    docuRef.TypeId   = typeId;
    docuRef.insert();
    action = DocuAction::newDocuRef(DocuRef);
    action.unpack();
    action.add(docuRef);
Проблема в том что метод на вход должен принять бинарный тип данных, в этом и вопрос: как реализовать прием бинарной переменной и сохранить ее средствами Dynamics?
Старый 10.09.2009, 10:44   #4
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Вот тут обсуждалась проблема с приемом и сохранением файла.
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 17.09.2009, 12:57   #5
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от zZ_TOP_Zz Посмотреть сообщение
Спасибо! Но уже реализовал.. Файл необходимо сохранить на диск, файл можно передавать в метод как bindata _inputFile, у меня это делается в web приложении, в аксапте можно использовать метод bindata.save(). Вот метод который настраивает ссылки DocuRef и docuValue:
static void joinFileInternet(ITSMIncidentId _incidentId, FileName _fileName ,DataAreaId _id, str _fileType)
    DocuRef       docuRef;
    DocuType      docuType;
    DocuValue     docuValue;
    FileName      fn;
    FilePath      fp;
    FileType      ft;
    docuType = DocuType::find(ITSMParameters::find().DocuTypeId, false);
    ttsbegin;
    [fn, ft, fp] = Docu::splitFilename(_filename);
    docuValue.FileName = fn;
    docuValue.FileType = _fileType;
    docuValue.Path = fp;
    docuValue.Name = fn;
    docuValue.insert();
    ttscommit;
    ttsbegin;
    docuRef.RefTableId = tablenum(ITSMIncident);
    docuRef.RefRecId = ITSMIncident::find(_incidentId).recId;
    docuRef.Name = _fileName;
    docuRef.TypeId = docuType.TypeId;
    docuRef.RefCompanyId = _id;
    docuref.ValueRecId = docuValue.RecId;
    docuRef.insert();
    ttscommit;
За это сообщение автора поблагодарили: zZ_TOP_Zz (1).
Старый 17.09.2009, 13:07   #6
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
я бы для универсальности добавил бы TableId на вход для более универсального алгоритма
attachment, вложения, файл
DynamicsAxSCM: Picking update via .Net Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 15.07.2009 03:07
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
