Старый 10.09.2009, 15:59   #1
barry allen is offline
barry allen
Зарплата уволенному сотруднику
Здравствуйте!
Увольняемому работнику необходимо выплачивать выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). (ст. 178 ТК).
Также возможны ситуации доначисления и по другим видам оплат.
Ax не позволяет рассчитывать зарплату после увольнения.
Может быть, просто отключить этот контроль при определенных условиях? Но посчитает ли система в этом случае нормативное время, по которому надо платить?
Подумала сделать через больничный или отпуск. Тогда все посчитается, но ведь и уволить не даст.
Поделитесь опытом, пожалуйста))))
Старый 10.09.2009, 16:53   #2
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
У нас модификация, работающая следующим путем - если на договор не блокирован - начисления и ведение табеля возможны. Подобные выплаты делаем например межрасчетным платежем.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 14.09.2009, 18:32   #3
barry allen
Спасибо за ответ!
Правда, не поняла, что именно имели ввиду фразой "если на договор не блокирован". Подразумевалось, что есть договор ГПХ и не активно поле Блокирован?
Старый 16.09.2009, 11:47   #4
spas is offline
spas
у нас доработка: на сотруднике есть настройка "блокирован". только если есть эта настройка, то никакие проводки по сотруднику не появляются. а тот механизм который не позволял делать проводки, когда сотрудник уволен - он отключен.
Старый 16.09.2009, 12:09   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Дополнительно еще надо будет изменить механизм расчета ЕСН - там тоже на увольнение система смотрит.
Уволенным сотрудникам могут не только компенсации выплачиваться, например, еще индивидуальные пенсии и проч. Такие начисления можно просто через журнал ЗП делать.
Ivanhoe as is..
выплата зарплаты, есн, расчеты с персоналом, увольнение
Статистический вопрос. Сколько считается зарплата? 3oppo DAX: Функционал 10 15.07.2005 07:06
Зарплата в Axapta 3.0 Field DAX: Прочие вопросы 35 11.03.2004 13:44
"Зарплата" + SP1 = big troubles mad_pilot DAX: Функционал 2 25.02.2004 12:32
Проблемы с модулем "Зарплата" mad_pilot DAX: Функционал 8 03.09.2002 00:02
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
