#1 |
Печать штрих кода через специальный принтер.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как задать размер стандартного отчета в Axapata? По сути надо вывести штрихкод на принтер Zebra TLP2844 на клейкую бумажку размером 50х30 мм. Но подбирать размер шрифта, и размер отступа, чтобы печаталось посрединке - я уже устал :-( Отчет как буд то всегда размером А4 - а потом масштабируется каким-то странным образом. |
#2 |
Сам.AX
Я бы не стал использовать для этого отчет. В Зебре есть команды печати штрих кода (на диске с драйвером есть Programmer manual). Просто отправляете строчку ascii символов в порт принтера и всё печатается прекрасно. Вот в этой теме найдете как это сделать Печать этикеток из AX 4.0 sp.2
#3 |
Сообщение от Craz
![]() Добрый день.
Подскажите пожалуйста как задать размер стандартного отчета в Axapata? По сути надо вывести штрихкод на принтер Zebra TLP2844 на клейкую бумажку размером 50х30 мм. Но подбирать размер шрифта, и размер отступа, чтобы печаталось посрединке - я уже устал :-( Отчет как буд то всегда размером А4 - а потом масштабируется каким-то странным образом. Про форматы файлов читайте в руководстве к вашей модели Зебры. |
#4 |
Не совсем понятно, в чем именно проблема ? Только с тем чтобы "печаталось по середине" ?
Попробуйте образец этого дизайна. Он работает на принтерах bzb и zebra с размерами этикетки 50х30 мм. Перед генерацией previw должен быть выбран этикеточный принтер, установленный на машине, и в настройках печати по умолчанию для него должен быть правильно настроен размер этикетки - 50х30. Иногда также важна правильная настройка ориентации - книжная или альбомная, в зависимости от модели принтера. А вообще посмотрите в сторону советов, прозвучавших выше. Печать напрямую в принтер минуя дизайн отчетов Аксапта - более надежное и быстрое средство печати этикеток. Нет проблем с настройками драйверов и настроек печати. Хотя могут быть некоторые ограничения по возможности дизайна. |
#5 |
Наблюдатель
Внезапно аксапта отказалась печатать на принтер
X++: file=new AsciiIO(fileName, "W") вчера еще печатала. перезагрузка не помогает. copy filename.txt prn работает исправно. (AX 3.0 SP3)
Ax 3.0 SP3 |
#6 |
Наблюдатель
Придется устанавливать драйвера на компьютер с принтером. Загадка осталась.
Ax 3.0 SP3 |
